Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2017 в 23:09:37
megrad написал: Сино ошибаетесь.
Вы бы хоть прочли, за что идет речь.
megrad
megrad
11.07.2017 в 23:13:20
sashas написал: а такого же рублей за 200 нету?
В поисковике наберите рем комплект для кабеля, ссылка была для примера. На фото не ясно видно повреждение. Если вскрыли только внешнюю изоляцию, то можно подмотать ПВХ изолентой в ..цать слоёв. Если повредили изоляцию на жилах, то варианта два: первый залить мастикой или силикон герметиком и опять же изолента, и надеяться, что вода не скоро доберётся до повреждённого участка. Второй: вскрыть аккуратно кусок внешней изоляции и подмотать изолентой каждую повреждённую жилу. Потом заизолировать вскрытый участок. Сверху кабеля и в первом и во втором случае одеть трубу,можно серую сантехническую, разрезав вдоль. В идеале конечно одеть трубу не разрезая, но кто знает сколько надо будет откопать кабеля. Перед одеванием трубы участок обмазать мастикой. Хотя можно просто обмазать мастикой и завернуть во что то что хорошо держит воду. Но не боятся долгого пребывания в земле.
sashas написал: таджики платить не хотят
Какая проблема, сообщите, что они работали на субботнике.
megrad
megrad
11.07.2017 в 23:15:50
TAB написал: видел рекомендации ставить накладные ЭТЮД, потому и удивился вашей реплике.
Стараюсь не ставить, хотя проблем не было.
alx220
alx220
11.07.2017 в 23:17:53
stroke написал: Quteo, скажем, в установке не лучше, зато в эксплуатации хуже -- даже без шторок усилия вставить-вынуть вилку какие-то завышенные.
Двойные Quteo в подключении хуже Этюда. Брал однажды - потому что Легранд, думал, качество. В двойной розетке, чтобы запитать одно розетку от другой, предусмотрены гибкие заводские перемычки. При использовании кабеля 3х2,5 эти перемычки, естественно, выпадают из контакта. Приходится делать перемычки из моножилы 2,5 мм2. В двойной розетке Этюд одно место для подключения, никаких перемычек не нужно.
megrad
megrad
11.07.2017 в 23:18:21
serj12, и что не понравилось?
alx220
alx220
11.07.2017 в 23:20:20
megrad написал: Стараюсь не ставить, хотя проблем не было.
Что предпочитаете из встраиваемых и из накладных?
serj12
serj12
Волгоград
11.07.2017 в 23:21:28
megrad, метал.труба в землю - она же тупо сгниёт , не ?
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2017 в 23:40:05
:applause:
megrad
megrad
11.07.2017 в 23:41:14
alx220 написал: Что предпочитаете из встраиваемых и из накладных
Из встраиваемых Валена, Седна, Уника, Volsten, W59 (wessen). С этим работаю плотно и проблем не было. Из накладных однозначно Рондо. Только их испортили без винтовым крепление корпуса для розеток. Не сложились нормальных отношений с Этюд, Дуэт, Прима, Хит
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2017 в 23:45:49
megrad написал: Не сложились нормальных отношений с Этюд, Дуэт, Прима, Хит
Интересно, какие отношения можно выстраивать с розетками? ... 😍 💕 💌 💍
megrad
megrad
11.07.2017 в 23:48:15
serj12 написал: метал.труба в землю - она же тупо сгниёт
С моей точки зрения косяк в расположении трубы. Либо надо было класть у основания забора(парапета) либо спуск делать под прямым углом или через проходную коробку. А то что сгниёт ... ну если труба тонко стенная и качество перестроечное, то может такое приключится лет через 20. Скорее тупо свернут. А если поставить пластик либо сожгут, либо сломают.
