megrad
megrad
11.07.2017 в 23:54:23
Radio, специально для Вас такую формулировку сделал. Не устраивает серия, так лучше? Почему? Уже не помню. Кстати как не форумные сайлики вставляете?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.07.2017 в 09:00:29
megrad написал: Из встраиваемых Валена, Седна, Уника, Volsten, W59 (wessen). С этим работаю плотно и проблем не было.
Мне еще Glossa нравятся, только недавно один баг я встретил, на выключателе нарисована одна схема подключения, а на упаковке другая.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
12.07.2017 в 10:06:47
Vadim 161 написал: еще Glossa
Ещё ни разу зак не выбирал, так что не знаю.
TAB
TAB
12.07.2017 в 11:40:45
megrad написал: Из накладных однозначно Рондо.
И опять Шнейдер. У меня вот как-то вся электроустановка оказалась на Шнейдере. Модулька ладно, но выбор щита пал однозначно на мини Прагму. Установочные давно для себя Унику выбрал. Коробки КЛК-5 - и опять ШЕ. Стал накладные подбирать и тут выбор оказался промежду Шнейдером и Шнейдером. И куды крестьянину податься... :eek:
arz88
arz88
12.07.2017 в 14:54:40
Для перехода с СИП на ВВГ на фасаде дома купил ЗОИ. Правильно ли я понимаю что сип будет крепиться в ЗОИ в место для магистрального провода, и торец сипа нужно изолировать колпачком, который надо дополнительно купить?)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.07.2017 в 15:15:33
Да, правильно поняли.
http://www.etm.ru/cat/nn/1660223/
StroitelPiramid
StroitelPiramid
15.07.2017 в 15:10:30
TAB написал:
TAB, У Шнайдера Нестандартный размер прижимных винтов на клемы контактов в розетке м3.5х6 (по крайне мере в серии Этюд)
Если НЕ подобрать по размерам отвертку на головку винта и при этом крепко затягивать, есть вероятность смять головку винта в итоге когда понадобится перетянуть или совсем открутить будет тяжело. Купить отдельно в розницу на замену даже в Москве проблема так как стандарт винта м3.5х6 редкий и не популярный, продаются в основном мелким оптом и на заказ. Проще купить новую розетку донор))).
По этому с ними нужно быть аккуратнее!
Blayn
Blayn
16.07.2017 в 19:46:01
Всем добрый вечер. Периодически при включении пневмокнопкой измельчителя (insinkerator evo 100) выбивает автомат на 16А (abb), хотя судя по спецификации пусковая мощность там всего 520 вт, проводка 3x2.5. К той же линии подключен только духовой шкаф, но работает в режиме часов, т.е. по сути и не потребляет ничего. Куда смотреть?
megrad
megrad
16.07.2017 в 21:49:32
Blayn написал: Куда смотреть?
Варианты: сдох АВ (сдыхает), сдохла линия (повреждение изоляции), проблема с измельчителем (вилка, двиг), проблема с розеткой, куда включен измельчитель( слабый контакт, повреждение изоляции кабеля при установки)
ZooZoo
ZooZoo
16.07.2017 в 22:20:55
Смотрите в сторону вызова электрика. Но сначала попробуйте поменять АВ (у вас ведь в щитке таких несколько) на аналогичный местами в вашем щите.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
18.07.2017 в 15:28:03
Уважаемые ! Помогите разобраться с нагрузкой тока на жилу при схеме подключения:
при Параллельном подключении нескольких потребляющих устройств 1А,1А,2А их потребляемые Токи суммируются на входной жиле, ТОК будет равен ?
И если входная жила рассчитана на ток значительно меньшее значение чем 4А жила со временем выгорит или проcто ток меньше пропустит на устройства потребления ??
К сожелению школьный курс физи забыл... Всем за ранее спасибо"
