megrad
megrad
13.09.2017 в 18:12:37
avp181 написал: , Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)?
Цена вопроса плюс требования УК. Кабель канал эстетичней.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 18:32:57
avp181 написал: "в теории" этот вводной кабель не будет защищен "по перегреву"
Как это не будет? Конечно будет, у Вас же будет стоять АВ на 25А в квартирном щите, и в случае перегрузки он сработает. А если например кто-нибудь перебьет Ваш вводной кабель в подъезде, то отключится автомат 32А в этажном щите, при условии что он более менее нормальный. Вам предложили два варианта решения этой проблемы, заменить кабель, или поставить АВ на 25А, можете делать по любому из этих пунктов. Куда ставить АВ на 25А особой разницы нет.
Грубый, но справедливый
TAB
TAB
13.09.2017 в 18:35:34
avp181 написал: Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)?
В свое время у себя я проложил по имеющимся каналам. Слаботочка проблем не вызвала вообще, а для замены силового ввода пришлось звать из ЖЭКа электрика. Тот раздолбил коробку под потолком на этажной площадке и новый кабель легко лег на старое место. Коробку я потом замазал алебастром и никакая уродливая гофра входной пейзаж у меня не портит.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 18:52:16
avp181, кстати, а у Вас какой дом, панельный или кирпичный? В панельном можно по каналу перетянуть, в кирпичном можно в плите перекрытия протянуть, но это смотря в каком направлении идут каналы в плите, и в каком направлении от щита находится квартира.
mde_
mde_
13.09.2017 в 19:05:17
Добрый вечер! В доме делают капитальный ремонт, меняют стояк и переделывают этажные щитки. Вчера поменяли щиток, а сегодня нужно было обесточить квартиру, вырубил автоматы, а свет есть. Посмотрел флюком в розетке, напряжение есть. Думал вдруг поменяли местами расположения для квартир, позвонил соседям, поотключал их группы автоматов(по три штуки). Эффекта нет, ничего не вырубается. Может они неправильно, что-то соединили или не доделали или я как-то не так отключал. Прикладываю фотку щита.
alx220
alx220
13.09.2017 в 19:11:45
mde_, фото настолько маленькое, что ничего не видно. А если соединили неправильно, то вы полезете переключать? Лучше вызовите специалиста.
alx220
alx220
13.09.2017 в 19:12:59
Фото стало больше :) Те ли АВ вы отключали? Может, соседей?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.09.2017 в 19:19:31
Там похоже провода на квартиры подключены вообще до УЗО, после вводного автомата.
mde_
mde_
13.09.2017 в 19:32:37
Вот ссылка на большое изображение. ссылка Сам конечно лезть не буду, заявку я сделал, сказали придут только 15 т.к. это не аварийная ситуация.
alx220
alx220
13.09.2017 в 19:44:06
mde_ написал: это не аварийная ситуация
Правильно. Подумаешь, автоматы и дифзащита ничего не отключает. "А че такого?"
mde_
mde_
13.09.2017 в 19:47:49
Правильно. Подумаешь, автоматы и дифзащита ничего не отключает. "А че такого?"< Сейчас на работе, думаю приеду домой позвонить сказать, что из щитка запах\дым идет, может это будет аварийная ситуация и сегодня приедут. А то чего-то мне стремно.
