Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 12:11:51
Blayn написал: Почти в 2 раза дороже..
Ну так не обязательно брать непременно АББ.
Пригляделся на фото, у вас там УЗО вообще на 30мА... У вас в щите в квартире есть УЗО ? Если есть, то, то что в этажном щите - в помойку, либо менять на селективное противопожарное.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 12:14:19
Пригляделся на фото, у вас там УЗО вообще на 30мА... У вас в щите в квартире есть УЗО ? Если есть, то то что в этажном щите - в помойку, либо менять на селективное противопожарное.
Duke ®
Duke ®
10.01.2018 в 14:45:40
Всем привет.
Случилось страшное, при затягивании клеммы одного из диф.автоматов модели ABB DS201L C16 A30 произошло разрушение резьбы клеммы по сварному шву (на фото стрелкой). В клемме затягивалась шина обычной отверткой с небольшим усилием, само собой не знаю точно усилие с которым тянул, но не думаю, что больше рекомендованных 2.8 Нм.
Как думаете, является ли это гарантийным случаем? В любом случае, где можно в Москве произвести ремонт (замену клеммы)? Может быть у кого-то валяется сломанный автомат или УЗО, или клемма?
И второй вопрос, в инструкции не нашел ответа, какое отверстие правильно использовать для провода? При затягивании в нижнюю клемму на проводах остаются следы от болта, не опасно ли это?
Спасибо.
10.01.2018 в 15:00:33
Duke ® написал: Как думаете, является ли это гарантийным случаем?
попробуйте.... божитесь что "еле дотронулся" :)
megrad
megrad
10.01.2018 в 15:21:08
Duke ® написал: В любом случае, где можно в Москве произвести ремонт (замену клеммы)?
Этим точно ни кто заниматься не будет. Ведь Вам ещё будет нужна гарантия, что изделие работоспособно. Только замена.
Duke ®
Duke ®
10.01.2018 в 15:38:01
megrad написал:
Да я бы сам поменял, судя по фото, где его разбирали они там не закреплены и ничего сложного в замене не должно быть.
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2018 в 15:40:11
BV написал:
Duke ®,Вы только фото с хорошо "обжатой" моножилой задвинте куда-нить подальше. Навевает. :) Кстати именно шлицевой отвёрткой проще всего затянуть до треска.
Да, ни фига.
Duke ®
Duke ®
10.01.2018 в 16:16:47
dokar написал:
BV написал:
Затягивал PZ-ой, не шлицевой, как по мануалу :( В любом случае, если косяк мой - мне отвечать, куплю еще один.
Rumato
Rumato
Щелково
10.01.2018 в 17:01:33
Duke ® написал:
megrad написал:
Duke ®, Покупаете автомат серии S200, разбираете и меняете эту клемму. Ремонтом модульки никто нигде не занимается.
Blayn
Blayn
10.01.2018 в 17:34:13
Vadim 161 написал: Пригляделся на фото, у вас там УЗО вообще на 30мА... У вас в щите в квартире есть УЗО ? Если есть, то, то что в этажном щите - в помойку, либо менять на селективное противопожарное.
В квартирном щите вводной автомат (см. фото). Я правильно понял, что УЗО в холле лучше поменять и лучше на селективное но и обычное будет нормальным вариантом?
Duke ®
Duke ®
10.01.2018 в 18:01:47
Rumato, спасибо, они и правда такие же по виду.
