dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2018 в 19:00:01
Blayn написал:
Vadim 161 написал: Пригляделся на фото, у вас там УЗО вообще на 30мА... У вас в щите в квартире есть УЗО ? Если есть, то, то что в этажном щите - в помойку, либо менять на селективное противопожарное.
В квартирном щите вводной автомат (см. фото). Я правильно понял, что УЗО в холле лучше поменять и лучше на селективное но и обычное будет нормальным вариантом?
Blayn, ОбычноеУЗО будет пятым колесом.
Да, ни фига.
AndreyB
AndreyB
11.01.2018 в 22:00:41
Подскажите, пожалуйста, главный кабель входящий в квартиру (который подходит к счетчику), при монтаже щитка укоротили "ноль", т.е. фаза достает до счетчика, а "ноль" нет. Могу его удлинить зажимом винтовым или что-то делать другое?
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2018 в 22:29:24
AndreyB написал: Могу его удлинить зажимом винтовым или что-то делать другое?
данное соединение должно быть необслуживаемым, т.е. никаких винтиков
AndreyB
AndreyB
11.01.2018 в 22:34:41
ZooZoo написал:
ZooZoo, Тогда что делать? Пайка? или так тоже нельзя?
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2018 в 22:58:07
AndreyB написал: Тогда что делать? Пайка? или так тоже нельзя?
да что угодно :) опрессовка, скрутка+пайка, скрутка+сварка. Изолировать ТУТ и вот вам бубльгум :) (можно и нужно даже попросить инспектора приклеить на ТУТ пломбу-стикер, чтобы не было мучительно больно (с) потом... :) ).
AndreyB
AndreyB
11.01.2018 в 23:01:47
ZooZoo написал:
ZooZoo, Вот это я и хотел узнать, что можно пайку, свару и прочее. Уже втулки для оприсовки смотрю)
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2018 в 23:05:54
AndreyB написал: втулки для оприсовки смотрю
гильзы ГМЛ
юра Т
юра Т
11.01.2018 в 23:14:33
AndreyB, а если автомат поставить, кабель в него дотянется?
AndreyB
AndreyB
11.01.2018 в 23:23:25
юра Т написал: AndreyB, а если автомат поставить, кабель в него дотянется?
юра Т, В том то и дело, что нет. Кабель приходит сверху и буквально спускается на 5-7 см. Никак не обогнуть и не подключить. Максимальная длинна сейчас на картинке. Самый толстый как раз он
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.01.2018 в 23:32:05
AndreyB, поставьте клемму на дин рейку ссылка
Грубый, но справедливый
AndreyB
AndreyB
11.01.2018 в 23:36:58
Vadim 161 написал: AndreyB, поставьте клемму на дин рейку ссылка
Vadim 161, Для ПетроЭлектросбыта не будет нарушением? Знаю, что фазу то точно нельзя, дабы не воровать электричество, а ноль?
