Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2018 в 14:14:48
MaSeVi написал: Если число выключателей больше 2-х - ставлю импульсники, кишки проводов просто беда.
Уже привыкаю в блоке обычно Проходной /Одноклавишный и Двух клавишный проходной и это студия в комнате две группы Бра на двух клавишном проходном и люстра проходной/перекрёстный /проходной! Главное навык не потерять!
Добрых дел мастерррр
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2018 в 15:05:06
Арс Ди Коль написал: У легранда 6
что у легранда 6?
FashRus
FashRus
Череповец
21.01.2018 в 15:11:09
alx220 написал: поставьте коробку протяжную
Изначально такая и планировалась. Но:
  • там минимум эстетики
  • она будет торчать (а хотелось бы полностью утопить в стену)
  • не совсем себе представляю как из такой утопленной в стену коробки эстетично тянуть провода
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2018 в 15:13:20
Radio написал: что у легранда 6?
не важно :o
21.01.2018 в 15:31:14
dokar написал: Арс Ди Коль, А если б там ещё и крестовые по дороге стояли ? :a
В двух клавишном ?! Я бы сам умер ! :D
Арс Ди Коль, Было такое, и с крестовыми - восстанавливал за "недодельщиками". В подрозетнике, куда сходилось максимальное количество проводов, - упихивал провода ручкой молотка. Потом проверял мегомметром :)
А соединения достаточно простые - главное понимать принцип
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2018 в 15:33:22
BV написал: Было такое - восстанавливал за "недодельщиками". В подрозетнике, куда сходилось максимальное количество проводов, - упихивал провода ручкой молотка. Потом проверял мегомметром :)
Да, иногда бывает не скучно! ;)
siemens
siemens
Тула
21.01.2018 в 16:45:34
MrGalaxy написал: MaSeVi, и не только на днях. Раньше тоже.
siemens написал: P.S. В ГОСТ Р 50571.7.701-2013 зоны определяются для ванной и душа и, соответственно, расстояния от них до розеток. Про раковины/рукомойники ни слова.
siemens, По нормам душ и ванна. Раковина не обязательно. По здравому смыслу розетку от раковины тоже надо убрать на 60 см. Это Госту не противорчит.
MrGalaxy, Спасибо за мнение! Понятно, что в ванной розетку лучше не размещать, но современные реалии предполагают фен, утюжок и прочие радости жизни. Вот и возник вопрос, как все поступают когда ванная небольших размеров и розетку желательно устанавливать. "60см и дальше от раковины" или "раковина не ванная, можно на любом расстоянии".
Поиск в Интернете дает примерную статистику: 60-70% за "60см и дальше от раковины", остальные за "раковина не ванная, ставим на любом расстоянии"
21.01.2018 в 16:59:35
siemens написал: Понятно, что в ванной розетку лучше не размещать, но современные реалии предполагают фен, утюжок и прочие радости жизни. Вот и возник вопрос, как все поступают когда ванная небольших размеров и розетку желательно устанавливать. "60см и дальше от раковины" или "раковина не ванная, можно на любом расстоянии".
И фен и утюжок имеют достаточно длинные шнуры. Я вот искренне не понимаю, зачем стараться впихнуть розетку над раковиной? Чтобы шнуры мешались и лезли в чашу? Даже для зарядки эл зубной щетки удобнее сделать розетку подальше от раковины, именно по причине, чтобы шнур не мешался на столешнице.
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 17:02:34
BV написал: зачем стараться впихнуть розетку над раковиной?
Фен.
megrad
megrad
21.01.2018 в 17:05:53
А шкаф с зеркалом почему не устраивает? В стенке шкафа розетку можно разместить где угодно.
21.01.2018 в 17:42:19
MaSeVi написал:
Фен.
MaSeVi, И что фен? Да , Фен и ? :)
