Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.04.2018 в 19:13:29
Tonal написал: Какой профиль выбрать?
Какой угодно. Я вдавленной трапецией прессую, либо квадратом.
Грубый, но справедливый
bnmuyt
bnmuyt
13.04.2018 в 21:29:28
Tonal написал: Его клеммы явно для одножильного кабеля.
Интересно, что же там за клеммы. Кто покажет?
megrad
megrad
14.04.2018 в 06:51:44
bnmuyt написал: Интересно, что же там за клеммы.
Обычно ставят такие ссылка
Blayn
Blayn
15.04.2018 в 00:39:18
Всем привет В квартирный щиток недавно был установлено реле контроля напряжения rbuz 63t, и теперь несколько раз в неделю оно срабатывает якобы по причине слишком низкого напряжения (106-108). Начинает надоедать.. Вопросов собственно 2:
  1. Насколько реальны подобные просадки напряжения в обычном многоквартирном доме? Можно как-то проверить, что это не реле шалит?
  2. Если дело все же в реле, то в чем может быть дело? Брак? Неправильный монтаж? Заранее спасибо
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2018 в 00:47:08
Blayn, где стоит, в каких условиях, что с сетью? Я был свидетелем: днем до 272, вечером до 120В...
Blayn
Blayn
15.04.2018 в 01:03:31
MaSeVi , условия обычные - щиток в коридоре, а что конкретно интересует? С сетью до установки реле проблем не было заметно, отключений света не припомню. В течение дня напряжение гуляет от 225 до 232 максимум, который замечал. Если реле срабатывает корректно, то получается, что напряжение падает до 106 буквально на секунду, а затем опять возвращается к нормальному уровню. Такое бывает?
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2018 в 01:10:40
Blayn, Вангую - глюк реле, с техникой/светом в эти моменты ничего не происходит?
Blayn
Blayn
15.04.2018 в 01:22:54
MaSeVi , кроме того, что все отрубается, ничего :) Вообще это происходит в разное время суток, в том числе, когда дома никого нет (узнаю по плите, на ней сбрасываются часы))
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2018 в 01:29:57
Blayn, Замеры проводили? Тут вариантов немного: или сеть, или реле. Если подозрительного до реле не было - избавиться от него
Saleric
Saleric
Ульяновск
15.04.2018 в 08:40:37
В садовом обществе появилось электричество. К домику подвели провода. Хочу взять 1. Ящик 8 модульный 2. Счетчик Меркурий 201.5 3. Два автомата С16 (на розетку и свет). 4. Кабель медный мягкий (многожильный) 2х2,5 20 метров + короб. Подскажите, что нужно взять дополнительно или этого хватит?
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2018 в 08:58:49
Saleric, Кроме счетчика все в помойку))…
