MaSeVi
MaSeVi
06.05.2018 в 11:40:55
Vadim 161 написал: шиной Fork соединяйте да и всё.
Легран позволяет это делать? Если да, то на любой серии, или определённой?
serj12
serj12
Волгоград
06.05.2018 в 11:44:50
aLEXXOiD написал: отличаются
Первый - одномодульный , серия старшая , под 2р гребёнку не идёт . Второй - бытовая серия , двухмодульный и двухполюсный , идёт под 2р гребёнку .
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.05.2018 в 11:48:25
MaSeVi написал: Легран позволяет это делать?
Ага, но снизу. Это к TX-3/DX-3 относится.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
06.05.2018 в 11:54:37
Vadim 161 написал: DX-3
Т.е. DX3 позволяет и снизу, скорее всего, да? Просто скоро предстоит собрать щит на этой серии, а из каталога непонятно (((...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.05.2018 в 12:09:39
MaSeVi написал: DX3 позволяет и снизу, скорее всего, да?
Да, но там сверху нельзя Форк ставить. Подключение как у Хагера, хоть сверху хоть снизу.
serj12
serj12
Волгоград
06.05.2018 в 12:12:26
aLEXXOiD написал: Вводной кабель 16мм.кв. залезет в клемму с шиной
Залезет .
aLEXXOiD написал: надо брать отдельные вводные контакты?
Не стоит - они не очень , особенно для моножилы .
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
06.05.2018 в 12:18:10
Vadim 161 написал: Да, но там сверху нельзя Форк ставить.
Я именно про вильчатую шину имел в виду. Спасибо, Добрый человек!)))
AntiLL
AntiLL
06.05.2018 в 12:38:14
gdserg написал: AntiLL, ну или попробуйте сделать "по-уму": пишите в УК (если в Москве - то это Жилищник, за редкими исключениями) вопрос о схеме заземления (зануления) в доме, и параллельно оставляйте заявку на подключение в щитке. Если что - хоть юридически будете подстрахованы. А в квартире щиток вполне неплох по начинке, от обрыва нуля технику спасет.
У нас ТСЖ, и все какие-то откровенно тупые, начиная от электрика, заканчивая председателем. Ну я напишу конечно письмо, если ответ не устроит в ГЖИ обращусь, надо конечно наводить порядок с заземлением. Хотя наш электрик, как и все электрики в округе не думая бросают PE на болт к раме щитка на этаже и голову не забивают!
megrad, так все-таки если все вокруг заземляют на щиток этажный и вроде бы тьфу-тьфу каких-то последствий не было, может имеет смысл заземлиться если стояк по аллюминию все же соответствует ПУэ? Хотя мне стремно конечно вешать на корпуса всех приборов провод который идет напрямую к щитку и не защищен никакими автоматами или реле напряжения, черт его знает что по нему может придти. Хотя если фаза появится на корпусе щитка в подъезде наверное мало никому не покажется?
aLEXXOiD
aLEXXOiD
06.05.2018 в 14:19:00
serj12 написал: Не стоит - они не очень , особенно для моножилы .
Ок. Попытаюсь без них, правда у меня там множила в НШВИ.
megrad
megrad
06.05.2018 в 22:08:21
AntiLL написал: так все-таки если все вокруг заземляют на щиток этажный
Хотите рискнуть? Соберите трёхжилкой, но земляной не подключайте, УЗО какая не какая защита.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.05.2018 в 00:48:05
Здравствуйте. Резистивный кабель смонтирован на металлической сетке (которая служит дополнительной арматурой стяжки) хомутами. Допустим ли такой монтаж с т.з. электробезопасности, если учесть что сетка может соединиться с постоянной металлической "опалубкой" ступени (видна в правом верхнем углу) ??
