Radio
Radio
Заблокирован
15.09.2018 в 08:28:18
ebf написал: вы считаете коль у меандра 20мск ,то он круче Хагера при 70мск
Никак нет, у меандра нет таких стильных корпусов с голубой полоской. И потом - он не немецкий :nо:
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
17.09.2018 в 15:34:11
Возник вопрос по подключению. Собираю щиток. Автоматы 4 шт (АББ серия домашняя, самые простые). В них ставлю гребенку от абб. В первый автомат ставлю провод 6 с наконечником НШВИ (КВТ) и при закрутке у меня наконечник немного деформируется в сторону. Контакт вроде есть, провод сидит намертво. Понимаю, что если бы автоматы были проф серии, то у них есть спец. место посадочное под гребенку и такого вопроса не возникало. Есть смысл переделать, например юбку срезать у наконечника или взять провод 4 мм2 и обжать двойным наконечником, т.е. сделать гирлянду на автоматах ?
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2018 в 15:37:04
a0b0c0, «откусите» юбку, либо используйте вводную клемму...
megrad
megrad
17.09.2018 в 15:40:04
a0b0c0 написал: например юбку срезать
Или взять НШВ ссылка
menket
menket
Белгород
17.09.2018 в 15:40:15
a0b0c0, два наконечника вдоль, чтобы вывод был длиннее - один с юбочкой со стороны изоляции, второй без юбочки с края провода, вот так: >==
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
17.09.2018 в 15:40:40
MaSeVi написал: a0b0c0, «откусите» юбку, либо используйте вводную клемму...
MaSeVi, Т.е. обрезать старый наконечник (ведь он уже деформирован) и обжать по новой с последующей обрезкой юбки?
17.09.2018 в 15:46:03
a0b0c0 написал: и обжать по новой с последующей обрезкой юбки?
С предыдущей (до обжима...) обрезкой юбки...
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
17.09.2018 в 15:51:40
Alex___dr написал:
Alex___dr, Благодарю.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.09.2018 в 17:27:33
Не понял, это АББшная гребенка на столько говёная что не дает зажать нормально НШВИ ? У меня даже С ИЕКом и Декрафтом такой фигни не происходит. И да, a0b0c0, где Вы такой убогий корпус щита выкопали ?
Грубый, но справедливый
17.09.2018 в 17:37:07
Vadim 161 написал: У меня даже С ИЕКом
Насчет ИЭКа... вчера ставил ИЭКовский 2П АВ на динрейку несколько нетипичную - края были отогнуты под углом без плоской полочки. ИЭКовский АВ встал без вопросов, а с УЗО - не лезет и все тут . Пришлось ножичком допиливать, рейку подгибать... промучался минут 20... Еще когда отодвигал отверткой защелку, эта пластиковая штука треснула посередине и порвалась.
Кто-то встречал такое?
Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2018 в 17:38:17
BV написал: Кто-то встречал такое?
Шоза динрейка? Абэбэ?
