17.09.2018 в 17:43:09
Radio написал:
BV написал: Кто-то встречал такое?
Шоза динрейка? Абэбэ?
Radio, древняя, в щитке дома, появилась при реконструкции - кто ее родил - ХЗ... Там еще много АВ пришлось перещелкивать - без проблем. А вот УЗО отличилось... там в УЗО в верхних зацепах угол меньше...
17.09.2018 в 17:47:34
Вот эта - правильная - наверху полочки. А у той - полочек не было - просто вертикальная стенка под углом 45 к плоскости. :mad:
17.09.2018 в 17:50:10
Вот эта - правильная, а у той просто стенки без загнутой полочки под углом 45 град к плоскости
Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2018 в 17:56:02
BV, бывает. Чего только не встретишь в этих дебрях.
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2018 в 17:57:23
BV написал: динрейку несколько нетипичную
Это у АВВ в Мистралях рейка нетипичная, почти 36 мм...
17.09.2018 в 17:58:15
Radio, При случае, ....если попадется ИЕК (у меня сейчас нет) - сфотайте верхние зацепы УЗО и АВ в профиль...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.09.2018 в 18:05:47
Нет, такого точно не встречал. Как-то не мог Декрафтовское УЗО нацепить на ноунейм рейку, это да, а с ИЭКом такого не припомню.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2018 в 18:08:33
BV написал: сфотайте верхние зацепы УЗО и АВ в профиль...
Ну они такие примерно
17.09.2018 в 18:10:04
И да... сложил вчера вместе АВ и УЗО. Расстояние под рейку у УЗО было на полмиллиметра меньше... вот и допиливал... Оттуда до этого снял ДЭК УЗО с металлической защелкой без проблем. Другое снял и поставил... А вот с ИЭК была засада...
17.09.2018 в 18:10:36
17.09.2018 в 18:11:36
Radio написал:
Radio, это теоретически. А практически - на УЗО зацепы не как на чертеже скругленные, а острые, и важны нюансы... Заметил, что у АВ и УЗО - разный угол в зацепах.
