Alboxer, как вариант соединить проводом...
17.09.2018 в 23:22:00
17.09.2018 в 23:23:40
megrad написал: как вариант соединить проводом...
Придется. Одножильный 6 кв.мм. около метра имеется. Просто хотелось сделать красиво.
17.09.2018 в 23:34:50
Alboxer написал: Просто хотелось сделать красиво.
Красиво при таких исходных данных (два итона и один иек) всё равно не получится, даже если бы гребенка подошла. Для красоты надо или три итона, или три иека.
18.09.2018 в 07:33:45
Медные трубки кондиционеров расплющив можно использовать как проводник? Там медь отличается?
18.09.2018 в 08:44:58
Вопрос. ПУГВнгls намного толще чем просто пугв? Если сравнить 16 сечение?
18.09.2018 в 09:05:44
Mandalore105 написал: Вопрос. ПУГВнгls намного толще чем просто пугв? Если сравнить 16 сечение?
Такой же.
18.09.2018 в 09:09:22
Азат Д, как шину ?
И это пройдёт ...
18.09.2018 в 14:11:37
Разобрал старый предохранитель, а там вот что внутри. Теперь понятно откуда "жучки" пошли.
18.09.2018 в 14:51:12
Азат Д, почему сразу жучок? Во первых есть ремкомплекты для вставок, во вторых таблицы для подбора сечения жил.
18.09.2018 в 15:48:25
megrad написал: Азат Д, почему сразу жучок? Во первых есть ремкомплекты для вставок, во вторых таблицы для подбора сечения жил.
megrad, Кстати, там гайки с болтом не магнитят. Неодимовый еле на него реагирует.
