Radio
Radio
Заблокирован
17.09.2018 в 20:41:19
Vadim 161 написал: Но мы то вроде про щиток a0b0c0 говорили
Он мне че-то небейсиком показался, а щас пригляделся - говно какое-то))
bnmuyt
bnmuyt
17.09.2018 в 21:08:43
Vadim 161 написал: Не понял, это АББшная гребенка на столько говёная что не дает зажать нормально НШВИ ? У меня даже С ИЕКом и Декрафтом такой фигни не происходит.
Так у вас юбка с учетом угла съемки вся или почти вся над гребенкой. Так нечестно. :) Может быть иэковские и декрафтовские гребенки более плоские? И конструкцию изоляции надо сравнить.
bnmuyt
bnmuyt
17.09.2018 в 21:10:19
Vadim 161 написал: В этой хрене расстояние между дин рейками вообще ничтожно мало.
Показалось. Обычное расстояние - 125 мм.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.09.2018 в 21:22:36
bnmuyt написал: Обычное расстояние - 125 мм.
Это не обычное, это крайне маленькое расстояние. У нормальных щитов 150мм.
bnmuyt написал: Так у вас юбка с учетом угла съемки вся или почти вся над гребенкой. Так нечестно. :) Может быть иэковские и декрафтовские гребенки более плоские? И конструкцию изоляции надо сравнить.
Чего это не честно ? Всё честно, НШВИ 12мм вставлен в клемму до самого упора :) А гребенки таки да, по уже АББшных будут
Грубый, но справедливый
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
17.09.2018 в 21:27:44
Вот мой щиток. Конечно смотрится не очень,по моему мнению. Вопрос есть, на нулевые шины идут провода 6 мм2. Так вот они не полностью входят в нулевую шинку(распилил на три части под три узо). Часть оголенной части наконечника торчит наружу. Вроде не болтается. Пробывал подрезать, чтоб покорочк, так после резки наконечник дкформируется и уже не влезает. Оставить так?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.09.2018 в 21:34:08
a0b0c0 написал: Вроде не болтается. Пробывал подрезать, чтоб покорочк, так после резки наконечник дкформируется и уже не влезает. Оставить так?
Можно и так оставить, а можно и подрезать и потом поджать плоскогубцами кончик, чтоб нормально в шинку влазил.
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2018 в 21:40:35
a0b0c0, Да после обрезки переобжать заново и все...
Alboxer
Alboxer
Калининград
17.09.2018 в 22:37:04
Вопрос... Вставляю гребенку на дифы. На динрейке вводный автомат, дифы. Два Eaton и один iEk. Обращаю внимание, что отверстия под контакту гребенки у iEk на 3-4 мм смещены от линии отверстий в Eaton. Это как так?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.09.2018 в 22:39:37
Alboxer написал: Это как так?
Это вполне себе нормально, очень часто у автоматики разных фирм не совпадает уровень клемм.
megrad
megrad
17.09.2018 в 23:19:24
Alboxer, размеры АВ разные
Alboxer
Alboxer
Калининград
17.09.2018 в 23:20:20
Vadim 161 написал: Это вполне себе нормально, очень часто у автоматики разных фирм не совпадает уровень клемм.
Блин. Вот же щит (в смысле от shit)...
