temper
temper
09.11.2018 в 13:44:59
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть желание от ИБП провести линию до компьютера. Компьютер часто не включается по 2-3 недели и есть желание поставить выключатель на такую линию (в целом для защиты от чего бы то ни было дорогостоящих комплектующих и для сохранения блока питания (дежурки)). Разумно? Общая мощность не более 1000 ватт. Я так понимаю, что "обычный" для света выключатель не подойдет. Что мне для этого надо, выключатель нагрузки? Какой можете посоветовать (условие - настенный монтаж)?
AlexeyL
AlexeyL
09.11.2018 в 13:53:44
temper написал: Общая мощность не более 1000 ватт. Я так понимаю, что "обычный" для света выключатель не подойдет.
Почему не подойдёт? У абсолютного большинства выключателей номинальный ток 10А, 2 кВт. Можно найти и на 16А. Единственная проблема - "обычный" выключатель слишком легко выключить случайно. Поэтому можно поставить автомат С6 в мини-боксике со шторкой.
temper
temper
09.11.2018 в 13:56:39
AlexeyL, ну хоть выключать предполагается не под нагрузкой, но прочитал про такие вещи, как "дуга" и т.п. Ну и в целом хотелось бы наиболее правильно сделать и используя специализированные вещи. Спасибо за совет.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.11.2018 в 15:20:14
Задам дурацкий вопрос. Замылился глаз и уже не понимаю что делаю. Ремонтирую у себя электрику. Сталинка. 58 год. Шины на лестнице ориентировочно медь, 35 кв.мм. Менялись в хз каком году
В квартиру идет оригинальный сталинский кабель 2х2.5. Точнее не кабель а два провода сечением 2.5мм И пробки на 6А. Все выдрал, проложил пару сотен метров кабеля по квартире. Встал вопрос с заменой ввода и вопросами, связанными с этим.
Выдрал кабель 2х2.5, поменял счетчик, протащил в имеющейся в кладке трубе 3х4, еле протащил, одному неудобно и т.д. Опломбировал счетчик.
Теперь раздолбил стену, обнаружил еще две здоровых стальных трубы до этажного щита, не долго думая протащил 11 метров ВВНнг 3х6. Попытка втащить 3х10 не удалась, жестковато и где то упорно цепляется за стык. 3х6 протащил со смазкой мылом и детским кремом чтоб не разъело оболочку. Нужен опять гемор с перепломбировкой. Но это ладно
Вопрос то вот какой. При кабеле 3х4 стоял в этажном щите автомат 32А Вводной в квартиру 25А. По идее "по пределу". 32х1.13=36А при допустимых 32а для двужильного в трубе
Вопрос терзает, можно ли ставить для 6 кв мм вводной в щитке на 50А? 3х10 не протащить ну никак. В металлорукаве открыто не хочу. Опасно ли в щитке на лестнице ставить 50А, а в квартире 40А? Или надо рассчитывать что коэффициент спроса все равно не 1, и в итоге даже с трехконфорочной электроплитой ток не достигнет срабатывания автомата? Чесал репу, пришла в голову другая идея. Я разделил потребителей на два щита. Первый щит розетки комнат и освещение. Второй щит- кухонные потребители, теплые полы, стиралки, ПММ и прочая муть Первый вариант. Поставить в первый щит вводной, ну скажем 40. И от него запитать второй, автоматом , скажем 32А таким же кабелем 3х6
Второй вариант Хочу в каждом щите вводной поставить В первом 25А. Во втором 32А. Вводной кабель 3х6 приходит в первый щит на вводные клеммы автомата 25А, под эти же клеммы зажму кусок кабеля 3х6 (5 метров), который во второй щит на автомат 32А Получается что кусок между щитами защищен только вводным автоматом на этажном щите на 40А. То есть при теоретическом КЗ на перемычке между щитами будет срабатывать этажный автомат Так нормально будет, или это косяк? В принципе можно запитать второй щит от первого, но в первом места маловато, 22 модуля занято из 24-х. Нет, я понимаю что лучше ставить два автомата на этаже и двумя кабелями тащить и это я бы сделал легко, но мне никто не согласует два счетчика. То есть варианта два, либо второй щит запитывать от первого, либо соединить шлейфом кабелем такого же сечения как вводной.
Если из двух зол выбирать, какое меньшее? Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
09.11.2018 в 15:24:44
Сан-Саныч, Если газ, то 25А - за глаза...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.11.2018 в 15:37:54
Да, Вы правы, в квартире газ и газовая колонка. Но всю жизнь жил с электроплитой, хочу хотя бы комбинированную плиту "газ-электро" поставить, да и духовка электрическая. Газовая была, я не смог ее победить. Ну и от газа , как мне кажется,сильно много жира оседает на посуде и стенах. Ну и как-то привык к стеклокерамике, на плиту "газ под стеклом" пока денег нет.
Это моя последняя квартира, поэтому фантазировал насколько хватило сил. Плюс зловредные видео Земскова с ютуба тоже повлияли. :) Плюс жена подначивала, в итоге проложил и для теплых полов кабели, и для системы защиты от протечек, и на кухню отдельные кабели для ПММ, плиты и духовки кинул, в общем порезвился. В стену вбил два 24-хмодульных Hager"овских щита Volta
Лестничное электрохозяйство, слава богу обновлено, я не спалю магистральные линии.
MaSeVi
MaSeVi
09.11.2018 в 15:40:23
Сан-Саныч написал: Ну и от газа , как мне кажется,сильно много жира оседает на посуде и стенах.
Хорошая газовая хороших денег стоит - Вы правы...
Сан-Саныч написал: Плюс зловредные видео Земскова с ютуба тоже повлияли.
Не смотрите, Ютуб - зло ещё то. Даже при э/духовке 25А на вводе - прилично...
Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.11.2018 в 16:08:38
Проводил спортивный эксперимент. Полдключил 4-хконфорочную электрическую плиту кабелем 2.5 мм кв. Поскольку опыт был на бетонном полу, бояться было нечего Вы знаете, я включил две конфорки по 1200 вт, одну 1200+зона расширения утятницы плюс трехзонную 2100 Итого примерно 6 квт Так кабель 2.5 даже не нагрелся. Как так? Когда ПУЭ пишет предельный ток, до какой температуры реально нагревается кабель? 6квт это 27ампер, в принципе для кабеля 2.5 это кранты. Так он холодный был. То есть ни про какие то там 65 градусов речи не было Я тогда ничего не понимаю.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.11.2018 в 16:10:05
MaSeVi написал:
MaSeVi, у меня размер кухни определяет размер, мне только 45см подойдет, а тут выбор очень резко сужается. Думаю может две панели домино поставить, газ и электричество. Один раз делал, вроде нормально вышло, единственно панели на сантиметр по размеру отличались, раздражало
AlexeyL
AlexeyL
09.11.2018 в 16:19:18
Сан-Саныч написал: Вы знаете, я включил две конфорки по 1200 вт, одну 1200+зона расширения утятницы плюс трехзонную 2100 Итого примерно 6 квт Так кабель 2.5 даже не нагрелся.
В течение какого времени не нагрелся? И через какое время сработают термостаты в вашей плите, и автоматически уменьшат мощность?
Сан-Саныч написал: Когда ПУЭ пишет предельный ток,
то подразумевается длительная нагрузка. Многочасовая.
Rumato
Rumato
Щелково
09.11.2018 в 16:20:12
Сан-Саныч, Покажите фото стояка. Это называется - программа по энергосбережению ресурсов земли. Плиты сегодня умные, греют эффективней чем 20 лет назад.
