dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2018 в 15:37:59
MaSeVi написал:
modsamara написал: рассудите плиз
Берёте и соединяете без заморочек по слухам "откуда-то там"...
MaSeVi, А сечение минимальное , при этом какое должно быть ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2018 в 15:42:18
dokar написал: А сечение минимальное , при этом какое должно быть ?
Я соединяю ПуГВ 10, потому что:
  1. Достаточно;
  2. У меня другого нет (в своё время под заземление купил метров 70, вот и расходуется потихоньку) )))...
modsamara
modsamara
19.11.2018 в 16:11:48
MaSeVi написал:
MaSeVi, спасибо, 10кв тогда соединю
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2018 в 16:48:00
modsamara написал: спасибо, 10кв тогда соединю
Не за что...
Bigma
Bigma
Тула
19.11.2018 в 22:19:21
Подскажите по освещению. В деревне построил туалет, размер 1,6×1,6 м. Хочу на потолок повесить аккумуляторный светильник, чтобы срабатывал на движение. Открыл дверь, и пока находишься внутри - он работает. Концевик на дверь, естественно, не вариант. Получается, нужен с датчиком движения, плюс еще должен быть датчик освещенности, так как днем внутри и так видно. Такие светильники бывают? Подскажите по моделям.
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2018 в 22:26:49
Bigma, Таких светильников не бывает. Но можно купить любой светильник и кучу датчиков, освещенности, движения, присутствия... Или один выключатель на стену. Нет, лучше кучу датчиков.
19.11.2018 в 22:43:36
Bigma написал: Такие светильники бывают? Подскажите по моделям.
Да. Гугл в помощь. Но:
  1. Но датчик движения может кушать аккумулятор.
  2. Если там мороз, то аккумултору на морозе живется плохо.
Если все же да, то просто поставьте ЛЕД, и выключатель, + солнечную панель для подзарядки аккума.
Bigma
Bigma
Тула
19.11.2018 в 23:17:34
Rumato написал: Bigma, Таких светильников не бывает. Но можно купить любой светильник и кучу датчиков, освещенности, движения, присутствия... Или один выключатель на стену. Нет, лучше кучу датчиков.
Rumato, не, нужен с датчиком. Готовое устройство, прикрутил на потолок/стену и готово.
BV, насчет мороза - не проблема, т.к. бываю там только летом. Аккумуляторный, потому что не охота тянуть линию до туалета. Солнечная панель - для туалета это будет реально космос :)) Благодарю за наводки, сейчас поизучаю.
19.11.2018 в 23:26:57
Bigma написал: Солнечная панель - для туалета это будет реально космос :))
Вторая ссылка - уже с панелью. Разберите на части - панель наверх, светильник в туалет - и все.
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2018 в 23:34:01
Bigma, Судя по Вашему ТЗ датчиков должно быть 3.
  1. Освещенности
  2. Движения
  3. Присутствия, что бы светильник не выключался когда человек замрет и начнутся потуги. Не встречал таких в одном корпусе.
