Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.11.2018 в 22:14:06
Nikita2003 написал: получается, что один ноль всё же есть. Его и размыкает выключатель? И индикаторная отвёртка горит при подключённых лампочка, но при этом лампочки не горят, выключатель разомкнут.
Да. Поэтому ищите где перебит второй нулевой провод. Чаще всего они переламываются в районе выхода из потолка, или подрозетника.
Грубый, но справедливый
Nikita2003
Nikita2003
Котельники
18.11.2018 в 22:18:41
Vadim 161, понял, большое спасибо. А на этот ноль можно подключить свет из прихожей? Чтобы хотя-бы свет горел одновременно и в ванной и в коридоре, а в выходные буду тянуть тогда времянку.
18.11.2018 в 22:21:09
Kein Mitleid написал: Товарищи, подскажите по мегаомметрам. Какой купить для проверки дом электросети? Выбор из китайских (типа приставки m261, но она уже не продается) дешевых, они около 1000-1500р стоят, либо тех, что подороже 5-7к.р., хотя принцип там такой же(4х1.5v батарейки и блок-генератор dc-dc 500v). Переплачивать не хочется, ибо измерения не профессиональные, а лишь для оценки состояния.
Kein Mitleid, чтобы было 2.5кв
AdNoctum
AdNoctum
Череповец
18.11.2018 в 22:27:35
Диф. автоматы должны иметь собственную нулевую шину для своей группы на выходе? А на входе в диф автомат нулевая общая? Извините за корявый рисунок, но мои автоматы надо развести так?
18.11.2018 в 22:36:22
Nikita2003 написал: Vadim 161, понял, большое спасибо. А на этот ноль можно подключить свет из прихожей? Чтобы хотя-бы свет горел одновременно и в ванной и в коридоре, а в выходные буду тянуть тогда времянку.
Nikita2003, Доверять вашим измерениям индикатором - нельзя. Можете ошибаться из-за наводок на провод или на тело. Правильно - нужен вольтметр с низким вх сопротивлением, или контрольная лампа. А вообще - позовите электрика, будет быстрее но дороже
Nikita2003
Nikita2003
Котельники
18.11.2018 в 22:53:43
BV, есть мультиметр, когда я писал про то, что индикатор горит на обоих концах, я промерил напряжение, там было 62 вольта и 185,я понимаю, что у него есть погрешность и он может показывать то, что приходит от других потребителей. Также я проверял все выходы патроном с лампой. Электрика вызывать лучший вариант, но он пока для меня не доступен.
MaSeVi
MaSeVi
18.11.2018 в 23:26:47
AdNoctum написал: А на входе в диф автомат нулевая общая?
Не диффы - УЗО, так-то принцип правилен, не смотря на "жуткую" схему...
левша
левша
Казань
19.11.2018 в 08:43:52
megrad написал: левша, Как вариант запитать куски каждый своим проводом. .
megrad, хороший вариант! Спасибо!
modsamara
modsamara
19.11.2018 в 15:31:49
подскажите. собираю щиток в квартиру видел у одного известного видеоблогера соединение заземляющих шин мне тоже не хватает максимально длинной земли на весь щиток но слышал где-то что нельзя так соединять рассудите плиз
MaSeVi
MaSeVi
19.11.2018 в 15:33:21
modsamara написал: рассудите плиз
Берёте и соединяете без заморочек по слухам "откуда-то там"...
19.11.2018 в 15:36:54
Nikita2003 написал: есть мультиметр, когда я писал про то, что индикатор горит на обоих концах, я промерил напряжение, там было 62 вольта и 185,я понимаю, что у него есть погрешность и он может показывать то
У мультиметра высокое входное сопротивление и он может показывать "погоду на марсе" - например, если не подключенный провод проходит рядом с фазным - мультиметр легко покажет на нем напряжение. Поэтому контрольная лампа накаливания лучше, т.к. не покажет наводки... Поэтому чтобы понять что реально на проводе - снача контрольку на ноль и щупаем - а не фаза ли там? Если не горит - цепляем контрольку на фазу и проверяем - а не ноль ли там? Если не горит в обоих случаях - провод не подключен (в обрыве), либо отгорел и высокое сопротивление. Это уже можно пощупать омметром ПРИ ПОЛНОСТЬЮ СНЯТОМ НАПРЯЖЕНИИ С КВАРТИРЫ (и ноль и фазу - отключить) Т.к. омметр тоже может дурить из за наводок.
