18.11.2018 в 21:06:56
MaSeVi написал: egion9111, Спасибо, не подходит - глубина светильника всё "съест", да и непонятно, как раскрепляется...
MaSeVi, есть светильники для подсветки лестниц типа KANLUX LIRIA LED WW 23114 но они в основном на 12V и крепятся вот так У замеля есть похожие Zamel Ledix TETI их можно к коробке прикручивать. Стоят около 1200р. на 12V, такой-же но на 220 уже 2500.
18.11.2018 в 21:12:34
Товарищи, подскажите по мегаомметрам. Какой купить для проверки дом электросети? Выбор из китайских (типа приставки m261, но она уже не продается) дешевых, они около 1000-1500р стоят, либо тех, что подороже 5-7к.р., хотя принцип там такой же(4х1.5v батарейки и блок-генератор dc-dc 500v). Переплачивать не хочется, ибо измерения не профессиональные, а лишь для оценки состояния.
18.11.2018 в 21:17:26
Kein Mitleid написал: Товарищи, подскажите по мегаомметрам. Какой купить для проверки дом электросети? Выбор из китайских (типа приставки m261, но она уже не продается) дешевых, они около 1000-1500р стоят, либо тех, что подороже 5-7к.р., хотя принцип там такой же(4х1.5v батарейки и блок-генератор dc-dc 500v). Переплачивать не хочется, ибо измерения не профессиональные, а лишь для оценки состояния.
Kein Mitleid, у вас сегодня красный день календаря и вы даже на этой странице тему не видите ссылка ??? :confused:
18.11.2018 в 21:54:09
Rumato, то что проблема с нулём, я понял, но как тогда работает свет в ванной комнате сейчас? Т.е. у меня сейчас подключены светильники в ванной на фазу и потом, как я понимаю, идут в обратку на переключатель, который замыкает и свет начинает гореть. Вот это мне и непонятно. Почему при подключённых светильниках на выключателе начинает светиться индикаторная отвёртка. Я думал, что это обратка через светильник от фазы, но у меня нет нужных знаний, если выключатель размыкает ноль, а индикаторная отвёртка показывает остатки, то по крайней мере я буду знать, что ноль есть, а если я не прав и ноль действительно отсутствует, то как тогда горит свет?
18.11.2018 в 21:56:17
Nikita2003 написал: Почему при подключённых светильниках на выключателе начинает светиться индикаторная отвёртка.
По тому что ток проходит через спираль лампочки.
Грубый, но справедливый
18.11.2018 в 22:09:47
Vadim 161, получается, что один ноль всё же есть. Его и размыкает выключатель? И индикаторная отвёртка горит при подключённых лампочка, но при этом лампочки не горят, выключатель разомкнут. Я хочу разобраться и могу задавать вопросы, которые могут показаться глупыми, но без них я не смогу прийти к пониманию.
18.11.2018 в 22:14:06
Nikita2003 написал: получается, что один ноль всё же есть. Его и размыкает выключатель? И индикаторная отвёртка горит при подключённых лампочка, но при этом лампочки не горят, выключатель разомкнут.
Да. Поэтому ищите где перебит второй нулевой провод. Чаще всего они переламываются в районе выхода из потолка, или подрозетника.
18.11.2018 в 22:18:41
Vadim 161, понял, большое спасибо. А на этот ноль можно подключить свет из прихожей? Чтобы хотя-бы свет горел одновременно и в ванной и в коридоре, а в выходные буду тянуть тогда времянку.
18.11.2018 в 22:21:09
Kein Mitleid, чтобы было 2.5кв
18.11.2018 в 22:27:35
Диф. автоматы должны иметь собственную нулевую шину для своей группы на выходе? А на входе в диф автомат нулевая общая? Извините за корявый рисунок, но мои автоматы надо развести так?
18.11.2018 в 22:36:22
Nikita2003 написал: Vadim 161, понял, большое спасибо. А на этот ноль можно подключить свет из прихожей? Чтобы хотя-бы свет горел одновременно и в ванной и в коридоре, а в выходные буду тянуть тогда времянку.
Nikita2003, Доверять вашим измерениям индикатором - нельзя. Можете ошибаться из-за наводок на провод или на тело. Правильно - нужен вольтметр с низким вх сопротивлением, или контрольная лампа. А вообще - позовите электрика, будет быстрее но дороже
18.11.2018 в 22:53:43
BV, есть мультиметр, когда я писал про то, что индикатор горит на обоих концах, я промерил напряжение, там было 62 вольта и 185,я понимаю, что у него есть погрешность и он может показывать то, что приходит от других потребителей. Также я проверял все выходы патроном с лампой. Электрика вызывать лучший вариант, но он пока для меня не доступен.
18.11.2018 в 23:26:47
AdNoctum написал: А на входе в диф автомат нулевая общая?
Не диффы - УЗО, так-то принцип правилен, не смотря на "жуткую" схему...
19.11.2018 в 08:43:52
megrad написал: левша, Как вариант запитать куски каждый своим проводом. .
megrad, хороший вариант! Спасибо!
19.11.2018 в 15:31:49
подскажите. собираю щиток в квартиру видел у одного известного видеоблогера соединение заземляющих шин мне тоже не хватает максимально длинной земли на весь щиток но слышал где-то что нельзя так соединять рассудите плиз
