ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2018 в 01:05:30
Abrikos написал: Добрый вечер! Вчера ЖЭКовский сантехник устранил небольшую течь и сказал, что надо отводы от стояка менять, и вообще, пора бы уже и стояки заменить. Дал телефон мастера, у этого мастера электросварка. Какой у него аппарат, я не знаю. Я так понял, что какой-то компактный из современных, которые включают в обычные розетки. Автоматы стоят В16. Подскажите, выдержит ли В16 ток сварочного аппарата, если это такой аппарат, с помощью которого можно варить толстые трубы стояков?
И вам не хворать! Кернессу привет от донецких передавайте. Стояки это - тонкие трубы! Стенка не более 4,5 мм. Варятся максимум тройкой - не более 90А сварочного тока. Для инвертора это менее 10А по первичке. Ваш В16 более чем достаточен.
Но, на всякий случай С20 (хоть бы и дешманский ЙОК) иметь в загашнике не помешает. ;)
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.11.2018 в 01:21:30
ПPOPAБ, спасибо. Привет Кернесу передал бы, но я не вхожу в его ближайшее окружение :) Насчёт С20 - валяется дома АББ.
sebikov
sebikov
Чебоксары
18.11.2018 в 03:27:47
Alexandr633, можете посмотреть одну вещь. если на неровной поверхности немного деформировать стальное основание выключателя , типа винт перетянуть, начинаютрли подклинивать клавиши? Помню W59 страдал этим недостаком из-за особенности клавиши, а Glossa на идентичном механизме уже нет. Здесь по ставнению с ними не сильно изменили похоже
serj12
serj12
Волгоград
18.11.2018 в 08:51:19
Abrikos написал: Подскажите, выдержит ли В16 ток сварочного аппарата, если это такой аппарат, с помощью которого можно варить толстые трубы стояков?
Да вроде держат - заказчики не жаловались , а варили им точно ... и много .
И это пройдёт ...
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.11.2018 в 11:55:34
serj12, спасибо. Значит начнём с В16, а там видно будет.
MaSeVi
MaSeVi
18.11.2018 в 14:44:23
Коллеги, у меня тут актуализировался вопрос, который однажды поднимал. Необходимы светильники, которые можно установить в стандартную установочную (пардон за тавтологию!) коробку глубиной 45 мм. Может я плохо ищу, но на Каширке, например, ничего подходящего на нашёл. Есть у Zamel, но товар божественный - да цена безбожная...
serj12
serj12
Волгоград
18.11.2018 в 15:42:28
MaSeVi, я искал диаметром 50 - 55 , рассматривал мебельные , 68 встройку что-то не припомню :sorry: только в гкл , но там глубина 60 - 70 нужна
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
18.11.2018 в 15:45:24
serj12 написал: но там глубина 60 - 70 нужна
Вот и я покамест такие находил (((...
egion9111
egion9111
18.11.2018 в 17:17:45
MaSeVi, есть светильники Lightstar 212180 или 212171 стоили около 700 руб
левша
левша
Казань
18.11.2018 в 19:32:08
Какая- то чертовщина со светодиодной лентой происходит- два куска соединены коннекторами, первый подключенный к трансформатору горит, второй нет, подключаю транс ко второму- горит, меняю местами куски- первый горит второй нет Подумал может мощности не хватает трансу- написано до 35 ватт, лента 9,6 ватт/метр, два куска по метру Отрезал 2 метра цельный кусок- горит, коннектор теребил, подумав на плохой контакт в соединяющем коннекторе-ни единой вспышки, ставлю два хвоста скрутку- не горит второй, проверяю каждый отдельно- горят по отдельности Какой-то урок физики прогулял чтоли?
MaSeVi
MaSeVi
18.11.2018 в 19:34:00
egion9111, Спасибо, не подходит - глубина светильника всё "съест", да и непонятно, как раскрепляется...
