Alexandr633
Alexandr633
17.11.2018 в 17:43:01
Розетка и выключатель. На ощупь все добротно, ничего не люфтит и не болтается. Недавно писали, что жестянка тонкая у площадки, не согласен, руками на изгиб тяжело идет, я думал вообще как фольга будет.
Розетка крепится на саморез крепко, подключение проводов с одной стороны - или сверху или снизу, как повернешь. Три винта, сорвать не получилось, хотя сильно с дурью не крутил. Шторки у розетки срабатывают нормально, но как то болтаются немного внутри, снять безболезненно не получится по-ходу, можно наверно выломать этот модуль. Вилка вставляется нормально, не болтается, держится)
Выключатель, щелкает нормально) Ход клавиши не короткий.
Alexandr633
Alexandr633
17.11.2018 в 17:45:53
Разобрал
Alexandr633
Alexandr633
17.11.2018 в 17:51:05
Установил выключатель с подсветкой. Свет мне понравился, голубой не яркий, фото не передает в темноте корректно цвет. Единственное, у атласа чуть просвечиваются щели между клавишей и рамкой, не понятно конечно на сколько хватит светодиода. На фотке есть сравнение с валеной, там за 4 года уже потускнели диоды, но они легко меняются, а вот в атласе надо снимать и разбирать, проще в сборе махнуть наверно)
АнтонК
АнтонК
Омск
17.11.2018 в 21:12:12
Добрый вечер. Дабы не плодить тему, спрошу тут. Начинается замена электропроводки в квартире (панелька). Кабелистика пойдет по потолку. Электрик предлагает следующий способ крепления кабелей: к потолку дюбелями пристреливается металлическая перфолента, к ней уже пластиковыми стяжками кабели (на одну перфоленту несколько кабелей). Отсюда вопрос, допустим ли такой монтаж, надежен? Кабель ВВГ-нг (ГОСТ, Калужский). Как вариант, есть возможность использовать ВВГ-нг-ls (тоже Калужский).
Rumato
Rumato
Щелково
17.11.2018 в 21:40:15
АнтонК, Допустим. Надежен.
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.11.2018 в 22:54:12
Добрый вечер! Вчера ЖЭКовский сантехник устранил небольшую течь и сказал, что надо отводы от стояка менять, и вообще, пора бы уже и стояки заменить. Дал телефон мастера, у этого мастера электросварка. Какой у него аппарат, я не знаю. Я так понял, что какой-то компактный из современных, которые включают в обычные розетки. Автоматы стоят В16. Подскажите, выдержит ли В16 ток сварочного аппарата, если это такой аппарат, с помощью которого можно варить толстые трубы стояков?
17.11.2018 в 23:13:54
Abrikos написал: Добрый вечер! Вчера ЖЭКовский сантехник устранил небольшую течь и сказал, что надо отводы от стояка менять, и вообще, пора бы уже и стояки заменить. Дал телефон мастера, у этого мастера электросварка. Какой у него аппарат, я не знаю. Я так понял, что какой-то компактный из современных, которые включают в обычные розетки. Автоматы стоят В16. Подскажите, выдержит ли В16 ток сварочного аппарата, если это такой аппарат, с помощью которого можно варить толстые трубы стояков?
Abrikos, если инвертор - то скорее да, чем нет
Rumato
Rumato
Щелково
17.11.2018 в 23:25:13
Abrikos, В инверторе ток зависит в основном от толщины электрода. Если электрод будет до 3 мм включительно, то выдержит точно. Ну, у меня держал :o
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.11.2018 в 23:44:53
BV, Rumato, спасибо. У меня валяется С16, С20, но это ж надо шину снимать в щитке чтобы заменить на время :) Ну, пусть попробует с В16, а если что, поставлю временно С20.
dokar
dokar
Мадонатор
17.11.2018 в 23:55:42
Abrikos написал: BV, Rumato, спасибо. У меня валяется С16, С20, но это ж надо шину снимать в щитке чтобы заменить на время :) Ну, пусть попробует с В16, а если что, поставлю временно С20.
Abrikos, С16 будет достаточно . Зуб не дам самому мало . :) Самое главное чтобы был хороший сварщик и электроды .
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
18.11.2018 в 00:12:23
dokar, спасибо. У меня ещё Шнейдер есть на 32А, но я же его не засуну под АББэшную шину. :) Придумал ещё запасной вариант: в тамбуре автомат 32А, в квартире можно взять со входа автомата - кусок провода 2,5 с розеткой на конце.
