ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.11.2018 в 02:20:00
Mandalore105 написал: Товарищи, а насколько допустимо управлять контакторами с обычных выключателей не фазой, а нулем? И звонком на дин рейку тоже. По логике безопаснее получается же.
Хоть слева направо, хоть справа налево... Фаза то через катушку всё одно придет на выключатель.
megrad
megrad
17.11.2018 в 08:12:06
Mandalore105 написал: насколько допустимо управлять контакторами с обычных выключателей не фазой, а нулем
Только оборудование всегда под напряжением.
гномик Кузя
гномик Кузя
Рейкьявик
17.11.2018 в 09:43:38
AKI, точно ли я понял, чтобы потом не было сюрпризов, БП выбираем с учётом метража и мощности ленты, а как подключать, часть отрезков ленты параллельно, а часть последовательно, блоку пит. по барабану? Все будет Ок?
гномик Кузя
гномик Кузя
Рейкьявик
17.11.2018 в 09:59:30
AKI, писал сообщение, не появилось, возможно повторюсь, сначала под длину и мощность ленты выбираем БП, а сколько отрезков ленты и как (посл. или паралл. ) блоку питания по барабану, правильно? Спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
17.11.2018 в 10:34:16
Mandalore105, Это плохо для катушки контактора.
AKI
AKI
17.11.2018 в 10:49:53
гномик Кузя, У ленты три линии: земля, плюс (питание) и управление. У каждого отрезка ленты есть входы сигналов управления и выходы. Ленты не симметричны с точки зрения подключения.
Питание всех лент, ленточек и отдельных диодов подключаются параллельно. Параллельно, значит все плюсы электрически соединены вместе. С землями тоже самое. Входы-выходы управления каждого отрезка - соединяются в зависимости от того, как вы хотите передавать команды контроллера между отрезками ленты (где-то параллельно, а где-то последовательно). Надеюсь вы поняли, что соединение:
AKI написал: в две группы: 1,8,9 и 2,3,5,10,11,13; вход (к контроллеру) - 7
это про сигналы управления. Питание всех отрезков параллельное.
Если на ленты просто подать питание - они не светятся. Начнут светиться они только после того, как контроллер разошлет команды зажечься каждому диоду. Рассылает контроллер эти команды последовательно - каждый диод в ленте получает их и передает по цепочке далее. Разумеется, чтобы контроллер передавал данные ленте он должен иметь с ней общую землю. Питание ленты и контроллера (+5) может быть общее (как правило), а может и отдельное.
Ленты питаются напряжением 5 вольт. При этом диоды достаточно мощные. То есть потребляют значительный ток. Что бы избежать падения напряжения в ленте (и неравномерной яркости) ее делят на отрезки. Каждый отрезок подключают к шинам питания из проводов достаточного сечения. У вас много отдельных отрезков, и к каждому тянуть отдельные два провода питания не нужно. Но какие-то шины питания (например, к местам сочленения луче звездочки) придется пробросить рядом с отрезками ленты. Смотрите по месту. Не забывайте и об охлаждении: хотя ленты 2812 и 6812 очень энергоэффективные, чудес не бывает и светодиоды греются на полной яркости - только в путь!
AKI
AKI
17.11.2018 в 10:51:03
гномик Кузя написал: сначала под длину и мощность ленты выбираем БП, а сколько отрезков ленты и как (посл. или паралл. ) блоку питания по барабану, правильно?
Да.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
17.11.2018 в 11:56:08
Приветствую! Очередная чертовщина с электрикой. Прикаснулся к гайке бойлера, пощипало током. Думал что тен пробило, но на щитке бойлер выключен. Земля и имеется. Где то земля не соединена/пробита? Откуда ток на корпусе?
dokar
dokar
Мадонатор
17.11.2018 в 12:11:58
Андрей Сновидов, От щита на площадке наверное . Второй вариант от водопроводного стояка . Фото щита - сюда . А бойлер подключен через диэлектрические вставки ?
Да, ни фига.
Mandalore105
Mandalore105
17.11.2018 в 13:39:43
ПPOPAБ, вот и я об этом же, что в лоб, что по лбу.
megrad, контактор в щите стоит. Там же везде напряжение.
Rumato, если так, то делать так не буду.
Alexandr633
Alexandr633
17.11.2018 в 17:33:32
Всем привет, как и обещал отписываюсь после покупки AtlasDesign от Шнайдера. Приобрел 4 однопостовые рамки (белый 28руб, бежевый 28руб, шампань 43руб, алюминий 43руб). Выключатель с подсветкой 149руб и розетка с защитными шторками и заземлением 112руб. Брал в ЭТМ, по ценам есть еще дешевле.
Начну с рамок: прочные на изгиб, не кажутся хлипкими. Белая и бежевая - глянцевые, достаточно легко царапаются, вблизи это хорошо заметно, если присматриваться на отражение от света. Если под преломление света не смотреть, то с расстояния 30 см уже ничего не видать. Шампань и алюминий имеют как бы мелко-мелко зернистую структуру, матовые, под краской белый пластик. Царапаются труднее.
Думаю это применимо к цветам и механизмов тоже. Хотя отверткой и то и то хорошо царапается))))
