BV написал: Не надо - там контакты почти медь.
BV, по вашему совету купил следующее.
Автомат (взял однополюсный АВВ на 10), минибокс к нему - это пойдет в разрыв фазы той розетки, к которой есть доступ. Для собственно розетки плиты взял клк-5с, но остаётся засада с отсутствием возможности опрессовать многожильный провод (сейчас он в вилке плиты и в самой плите просто прижат винтовыми клеммами). На всякий случай ещё взял 2 метра медного NUM 3х4, но он жёсткий конечно по сравнению с многожильным.
Я понимаю, что вы не телепат, но как по вашему мнению лучше было бы сделать? Убрать розетку и смонтировать провод к плите на постоянку в клк-5с? В этом случае лучше зажать в клеммах многожильный без наконечников или же использовать жёсткий NUM, зато моножильный? В одну клемму в клк-5с можно совать медные разного диаметра (так как получается что нужно будет и 2,5 розеточный, и 4 много- или моножильный туда)? Спасибо.
