AKI
16.11.2018 в 17:43:10
гномик Кузя написал: больше склоняюсь к адресной WS2812В
В случае если контроллер не выбран соединяйте (шины данных и синхронизацию) в две группы: 1,8,9 и 2,3,5,10,11,13; вход (к контроллеру) - 7. Запитать, разумеется, как удобно (по сечению провода), от ближних к БП окончаний. Обратите внимание, что диоды 2812 не дадут натурально белого цвета ибо RGB. Для снежинки я бы выбрал SK6812, причем с максимальной световой температурой (RGBW). И если размеры снежинки небольшие (меньше метра) то 144LED на метр.
гномик Кузя
Рейкьявик
16.11.2018 в 21:41:25
AKI, во-первых спасибо за ответ, во-вторых мне не принципиален чистый белый свет, правильно я понял, что отрезки ленты 1-2, 3-4, 5-6, 9-10,11-12, 13-14 и т.д. запитать параллельно к контроллеру? 18 отрезков только лучей,плюс середина, так точно можно? БП как себя поведет? заранее спасибо за ответ
гномик Кузя
Рейкьявик
16.11.2018 в 22:39:18
а контроллер присмотрел SP108E
AKI
16.11.2018 в 22:51:25
гномик Кузя написал: отрезки ленты 1-2, 3-4, 5-6, 9-10,11-12, 13-14 и т.д. запитать параллельно к контроллеру
Запитать от блока питания 5 вольт. Как и контроллер. Питание "через контроллер" необязательно. Просто китайцы экономят разъемы. А вот контроллер как раз может питаться "от ленты" - кушает копейки.
гномик Кузя написал: 18 отрезков только лучей,плюс середина, так точно можно? БП как себя поведет?
Вы же сначала выбираете ленту (или отдельные диоды). Далее считаете сколько нужно для их питания. Далее умножаете на два полученную мощность и заказываете БП в Китае. Или умножаете на полтора и заказываете, например, Meanwell
гномик Кузя написал: а контроллер присмотрел SP108E
Годится. Испытвал такой почти год назад. Он подходит и для SK6812 (если что). Только приложение почему-то было для айфона только... а может забыл уже.
гномик Кузя
Рейкьявик
16.11.2018 в 23:09:31
замерял все отрезки, мне понадобится 4 метра ленты, допустим все же WS2812В, то есть можно запитать более 18 отрезков параллельно? если да, то вроде симметрично должны загораться на эффектах,да?еще раз спасибо
AKI
16.11.2018 в 23:22:40
гномик Кузя написал: то есть можно запитать более 18 отрезков параллельно? если да, то вроде симметрично должны загораться на эффектах,да?
В любом случае светодиоды WS2812В будут питаться параллельно, как вы ее не порежте на два куска или двадцать. Но лента бывает с разным кол-вом диодов на метр. Это определяет потребление и требование к БП. Сигналы управления - где параллельно, где последовательно (см. выше). Последовательно, означает что от выхода одной ленты данные и строб идут на вход другой.
Mandalore105
17.11.2018 в 01:10:59
Товарищи, а насколько допустимо управлять контакторами с обычных выключателей не фазой, а нулем? И звонком на дин рейку тоже. По логике безопаснее получается же.
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.11.2018 в 02:20:00
Mandalore105 написал: Товарищи, а насколько допустимо управлять контакторами с обычных выключателей не фазой, а нулем? И звонком на дин рейку тоже. По логике безопаснее получается же.
Хоть слева направо, хоть справа налево... Фаза то через катушку всё одно придет на выключатель.
megrad
17.11.2018 в 08:12:06
Mandalore105 написал: насколько допустимо управлять контакторами с обычных выключателей не фазой, а нулем
Только оборудование всегда под напряжением.
гномик Кузя
Рейкьявик
17.11.2018 в 09:43:38
AKI, точно ли я понял, чтобы потом не было сюрпризов, БП выбираем с учётом метража и мощности ленты, а как подключать, часть отрезков ленты параллельно, а часть последовательно, блоку пит. по барабану? Все будет Ок?
гномик Кузя
Рейкьявик
17.11.2018 в 09:59:30
AKI, писал сообщение, не появилось, возможно повторюсь, сначала под длину и мощность ленты выбираем БП, а сколько отрезков ленты и как (посл. или паралл. ) блоку питания по барабану, правильно? Спасибо
Rumato
Щелково
17.11.2018 в 10:34:16
Mandalore105, Это плохо для катушки контактора.
AKI
17.11.2018 в 10:49:53
гномик Кузя, У ленты три линии: земля, плюс (питание) и управление. У каждого отрезка ленты есть входы сигналов управления и выходы. Ленты не симметричны с точки зрения подключения.
Питание всех лент, ленточек и отдельных диодов подключаются параллельно. Параллельно, значит все плюсы электрически соединены вместе. С землями тоже самое. Входы-выходы управления каждого отрезка - соединяются в зависимости от того, как вы хотите передавать команды контроллера между отрезками ленты (где-то параллельно, а где-то последовательно). Надеюсь вы поняли, что соединение:
AKI написал: в две группы: 1,8,9 и 2,3,5,10,11,13; вход (к контроллеру) - 7
это про сигналы управления. Питание всех отрезков параллельное.
Если на ленты просто подать питание - они не светятся. Начнут светиться они только после того, как контроллер разошлет команды зажечься каждому диоду. Рассылает контроллер эти команды последовательно - каждый диод в ленте получает их и передает по цепочке далее. Разумеется, чтобы контроллер передавал данные ленте он должен иметь с ней общую землю. Питание ленты и контроллера (+5) может быть общее (как правило), а может и отдельное.
Ленты питаются напряжением 5 вольт. При этом диоды достаточно мощные. То есть потребляют значительный ток. Что бы избежать падения напряжения в ленте (и неравномерной яркости) ее делят на отрезки. Каждый отрезок подключают к шинам питания из проводов достаточного сечения. У вас много отдельных отрезков, и к каждому тянуть отдельные два провода питания не нужно. Но какие-то шины питания (например, к местам сочленения луче звездочки) придется пробросить рядом с отрезками ленты. Смотрите по месту. Не забывайте и об охлаждении: хотя ленты 2812 и 6812 очень энергоэффективные, чудес не бывает и светодиоды греются на полной яркости - только в путь!
AKI
17.11.2018 в 10:51:03
гномик Кузя написал: сначала под длину и мощность ленты выбираем БП, а сколько отрезков ленты и как (посл. или паралл. ) блоку питания по барабану, правильно?
Да.
Андрей Сновидов
Луганск
17.11.2018 в 11:56:08
Приветствую! Очередная чертовщина с электрикой. Прикаснулся к гайке бойлера, пощипало током. Думал что тен пробило, но на щитке бойлер выключен. Земля и имеется. Где то земля не соединена/пробита? Откуда ток на корпусе?
