4LMW712
4LMW712
15.11.2018 в 15:50:56
Ох если бы я знал какое и куда, буду благодарен если разъясните чайнику с наглядным примером.
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2018 в 16:09:14
4LMW712, Изучайте https://samelectrik.ru/kak-podklyuchit-promezhutochnoe-rele.html
15.11.2018 в 16:23:16
4LMW712 написал: ЛН и Люм на датчике написано 1100 и 600 а вот какие у меня ЛЕД я честно говоря не смотрел, у меня маленькие уличные прожектора на 10 вт.
4LMW712, такие - на 10 вт, если их не более 30 штук :), то.... датчик подойдет - ставьте.
Abik
Abik
15.11.2018 в 17:50:55
kuminov_artem написал: Привет всем. Подскажите народным языком. Хочу добавить в схему дифавтоматы, и не брать узо. Как я понимаю ДА полноценно заменяет простой автомат? т.е. к примеру если защищать группу розеток, то можно просто поменять АВТОМАТ на ДА? Или дифавтомат как и УЗО можно защитить группу потребителей?
kuminov_artem, Говоря вашим языком, ДА = АВ+УЗО. Да, АВ можно заменить на ДА соответствующего номинала. Да, ДА можно ставить на группу, а не на линию. Вопрос только к размерам... Если АВ на 1 модуль, а ДА на 2, то места в щитке может не хватить.
megrad
megrad
15.11.2018 в 18:25:57
Abik написал: Если АВ на 1 модуль, а ДА на 2, то места в щитке может не хватить
Если только не использовать электронные.
4LMW712
4LMW712
16.11.2018 в 00:00:48
BV, Будет один максимум два.
bnmuyt
bnmuyt
16.11.2018 в 12:17:56
Alexandr633 написал: MaSeVi, Согласен) У нас сейчас похожая история в гостинной, 2 двойных и два одинарных под одной рамкой 4 поста, да еще как то перемешаны, каждый раз цветомузыка начинается, ну не могу запомнить :D
Здесь два выхода. Либо пересоединить логично, либо принимать таблетки для улучшения памяти, какой-нибудь Ноопепт или просто Глицин.
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2018 в 12:36:05
bnmuyt, Глицин это успокоительное. Он разве на память влияет?
Alexandr633
Alexandr633
16.11.2018 в 12:45:56
bnmuyt написал:
bnmuyt, практикую самый простой, третий вариант - не парюсь)
bnmuyt
bnmuyt
16.11.2018 в 12:59:05
Rumato написал: bnmuyt, Глицин это успокоительное. Он разве на память влияет?
Он много чего делает. И снижает психоэмоциональное напряжение, и повышает умственную деятельность. Я ж не знаю, что конкретно происходит с человеком. Будем считать, что каждый подход к выключателям приравнивается к экзамену. :)
Alexandr633 написал: bnmuyt, практикую самый простой, третий вариант - не парюсь)
Тоже вариант. Самый малозатратный. :)
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2018 в 13:53:13
Rumato написал: Глицин это успокоительное.
Бред это всё.
bnmuyt написал: И снижает психоэмоциональное напряжение, и повышает умственную деятельность
Бред это всё...
