16.11.2018 в 12:45:56
bnmuyt написал:
Alexandr633 написал: MaSeVi, Согласен) У нас сейчас похожая история в гостинной, 2 двойных и два одинарных под одной рамкой 4 поста, да еще как то перемешаны, каждый раз цветомузыка начинается, ну не могу запомнить :D
Здесь два выхода. Либо пересоединить логично, либо принимать таблетки для улучшения памяти, какой-нибудь Ноопепт или просто Глицин.
bnmuyt, практикую самый простой, третий вариант - не парюсь)
16.11.2018 в 12:59:05
Rumato написал: bnmuyt, Глицин это успокоительное. Он разве на память влияет?
Он много чего делает. И снижает психоэмоциональное напряжение, и повышает умственную деятельность. Я ж не знаю, что конкретно происходит с человеком. Будем считать, что каждый подход к выключателям приравнивается к экзамену. :)
Alexandr633 написал: bnmuyt, практикую самый простой, третий вариант - не парюсь)
Тоже вариант. Самый малозатратный. :)
16.11.2018 в 13:53:13
Rumato написал: Глицин это успокоительное.
Бред это всё.
bnmuyt написал: И снижает психоэмоциональное напряжение, и повышает умственную деятельность
Бред это всё...
16.11.2018 в 13:59:28
BV написал: Не надо - там контакты почти медь.
BV, по вашему совету купил следующее.
Автомат (взял однополюсный АВВ на 10), минибокс к нему - это пойдет в разрыв фазы той розетки, к которой есть доступ. Для собственно розетки плиты взял клк-5с, но остаётся засада с отсутствием возможности опрессовать многожильный провод (сейчас он в вилке плиты и в самой плите просто прижат винтовыми клеммами). На всякий случай ещё взял 2 метра медного NUM 3х4, но он жёсткий конечно по сравнению с многожильным.
Я понимаю, что вы не телепат, но как по вашему мнению лучше было бы сделать? Убрать розетку и смонтировать провод к плите на постоянку в клк-5с? В этом случае лучше зажать в клеммах многожильный без наконечников или же использовать жёсткий NUM, зато моножильный? В одну клемму в клк-5с можно совать медные разного диаметра (так как получается что нужно будет и 2,5 розеточный, и 4 много- или моножильный туда)? Спасибо.
16.11.2018 в 15:31:24
Доброго всем времени суток. Имею каркас снежинки, хочу провести по красным линиям (на фото) адресную ленту в профиле, как лучше подключить от контроллера, чтобы лучи переливались максимально симметрично, и как лучше подключить, последовательно или параллельно, интересно все. Соединение лент можно описать цифрами, например 2-4,1-3,5,спасибо
16.11.2018 в 16:28:37
гномик Кузя, тут пожалуй два варианта подключения. Один будет придавать иллюзию вращения, второй расширения-сужения снежинки. Для расширения-сужения три группы соединений: внутренний шестиугольник, лучи, "лапки" снежинки. Для вращения: симметрично диаметрально поделить на три группы.
Какие собственно ленты и что за контролер? Что бы понять каким образом их проще соединить?
16.11.2018 в 17:12:11
ПPOPAБ, сначала думал просто Rgb, но больше склоняюсь к адресной WS2812В.По контроллеру модель пока не скажу, но с эффектами. Режим подсветки интересен скорей расширения-сужения, если нужна модель контроллера, выберу-черкану название, и спасибо, что откликнулись)
16.11.2018 в 17:43:10
гномик Кузя написал: больше склоняюсь к адресной WS2812В
В случае если контроллер не выбран соединяйте (шины данных и синхронизацию) в две группы: 1,8,9 и 2,3,5,10,11,13; вход (к контроллеру) - 7. Запитать, разумеется, как удобно (по сечению провода), от ближних к БП окончаний. Обратите внимание, что диоды 2812 не дадут натурально белого цвета ибо RGB. Для снежинки я бы выбрал SK6812, причем с максимальной световой температурой (RGBW). И если размеры снежинки небольшие (меньше метра) то 144LED на метр.
16.11.2018 в 21:41:25
AKI, во-первых спасибо за ответ, во-вторых мне не принципиален чистый белый свет, правильно я понял, что отрезки ленты 1-2, 3-4, 5-6, 9-10,11-12, 13-14 и т.д. запитать параллельно к контроллеру? 18 отрезков только лучей,плюс середина, так точно можно? БП как себя поведет? заранее спасибо за ответ
16.11.2018 в 22:39:18
а контроллер присмотрел SP108E
16.11.2018 в 22:51:25
гномик Кузя написал: отрезки ленты 1-2, 3-4, 5-6, 9-10,11-12, 13-14 и т.д. запитать параллельно к контроллеру
Запитать от блока питания 5 вольт. Как и контроллер. Питание "через контроллер" необязательно. Просто китайцы экономят разъемы. А вот контроллер как раз может питаться "от ленты" - кушает копейки.
гномик Кузя написал: 18 отрезков только лучей,плюс середина, так точно можно? БП как себя поведет?
Вы же сначала выбираете ленту (или отдельные диоды). Далее считаете сколько нужно для их питания. Далее умножаете на два полученную мощность и заказываете БП в Китае. Или умножаете на полтора и заказываете, например, Meanwell
гномик Кузя написал: а контроллер присмотрел SP108E
Годится. Испытвал такой почти год назад. Он подходит и для SK6812 (если что). Только приложение почему-то было для айфона только... а может забыл уже.
