левша, Как вариант запитать куски каждый своим проводом.
левша написал: два куска соединены коннекторами
проверьте напряжение на выходе коннектора.
18.11.2018 в 19:52:56
18.11.2018 в 19:56:29
левша написал: Подумал может мощности не хватает трансу- написано до 35 ватт, лента 9,6 ватт/метр, два куска по метру Отрезал 2 метра цельный кусок- горит, коннектор теребил, подумав на плохой контакт в соединяющем коннекторе-ни единой вспышки, ставлю два хвоста скрутку- не горит второй, проверяю каждый отдельно- горят по отдельности
Трансформатор ни при чем. Тестером прозвоните между отрезками. Скорее всего проблема в коннекторе.
18.11.2018 в 20:54:13
Здравствуйте, в прихожей (хрущёвка) установлен двухклавишный выключатель, одна клавиша на ванную комнату, а вторая на саму прихожую. Всё работало и я никуда не лез, но вчера при включении света в прихожей лампочка хлопнула (перегорела, но не разбилась) и выбило пробки, заменив лампочку и включив автоматы обратно света получить не удалось. Разобрал светильник и обнаружил что на обоих проводах индикаторная отвёртка горит, далее разобрал выключатель. В выключателе имеется три конца, два конца с одного двухжильного провода и один конец от одножильного (всё алюминий). Разобрал потолок в ванной комнате и отсоединил светильники (галогенные лампы 220) на один из концов реагирует индикаторная отвёртка, независимо от того замкнут выключатель или разомкнут. После этих манипуляций ещё раз проверил светильник в прихожей, при разобранном выключателе, на этот раз отвёртка горела только на одном из проводов. При этом и на выключателе один из проводов горит индикаторной отвёрткой. Ещё раз отсоединил светильники в ванной комнате и проверил индикаторной отвёрткой, на одном конце провода в ванной отвёртка горит, в переключатель при этом отвёртка гореть перестала! Мои мысли: фаза идёт на каждый светильник напрямую. Но я не могу понять где тогда ноль, логично предположить, что ноль размыкает переключатель, но почему тогда при подключённой светильник в ванной комнате индикаторная отвёртка начинает гореть на одном из проводов? Как быть в этой ситуации, нужен временный совет, чтобы наладить освещение до новогодних каникул, в праздники буду вскрывать стену с проводами и думать, как сделать нормально.
18.11.2018 в 20:59:01
sebikov написал: Alexandr633, можете посмотреть одну вещь. если на неровной поверхности немного деформировать стальное основание выключателя , типа винт перетянуть, начинаютрли подклинивать клавиши? Помню W59 страдал этим недостаком из-за особенности клавиши, а Glossa на идентичном механизме уже нет. Здесь по ставнению с ними не сильно изменили похоже
sebikov, погнул рамку руками, выключатель не заедает.
Вообще мне понравилась серия, с супругой прикладывали к стенам, остановились на бежевом цвете глянцевом рамка + механизм, можно замиксовать разные цвета, тоже интересно выходит, наверно будем брать атлас, по деньгам вообще отлично выходит.
18.11.2018 в 21:00:29
Nikita2003, Отгорел нулевой провод в распаечной коробке. Временных решений нет. Вскрывайте стену.
18.11.2018 в 21:06:56
MaSeVi написал: egion9111, Спасибо, не подходит - глубина светильника всё "съест", да и непонятно, как раскрепляется...
MaSeVi, есть светильники для подсветки лестниц типа KANLUX LIRIA LED WW 23114 но они в основном на 12V
и крепятся вот так
У замеля есть похожие Zamel Ledix TETI их можно к коробке прикручивать. Стоят около 1200р. на 12V, такой-же но на 220 уже 2500.
18.11.2018 в 21:12:34
Товарищи, подскажите по мегаомметрам. Какой купить для проверки дом электросети? Выбор из китайских (типа приставки m261, но она уже не продается) дешевых, они около 1000-1500р стоят, либо тех, что подороже 5-7к.р., хотя принцип там такой же(4х1.5v батарейки и блок-генератор dc-dc 500v). Переплачивать не хочется, ибо измерения не профессиональные, а лишь для оценки состояния.
18.11.2018 в 21:17:26
Kein Mitleid написал: Товарищи, подскажите по мегаомметрам. Какой купить для проверки дом электросети? Выбор из китайских (типа приставки m261, но она уже не продается) дешевых, они около 1000-1500р стоят, либо тех, что подороже 5-7к.р., хотя принцип там такой же(4х1.5v батарейки и блок-генератор dc-dc 500v). Переплачивать не хочется, ибо измерения не профессиональные, а лишь для оценки состояния.
Kein Mitleid, у вас сегодня красный день календаря и вы даже на этой странице тему не видите ссылка ??? :confused:
18.11.2018 в 21:54:09
Rumato, то что проблема с нулём, я понял, но как тогда работает свет в ванной комнате сейчас? Т.е. у меня сейчас подключены светильники в ванной на фазу и потом, как я понимаю, идут в обратку на переключатель, который замыкает и свет начинает гореть. Вот это мне и непонятно. Почему при подключённых светильниках на выключателе начинает светиться индикаторная отвёртка. Я думал, что это обратка через светильник от фазы, но у меня нет нужных знаний, если выключатель размыкает ноль, а индикаторная отвёртка показывает остатки, то по крайней мере я буду знать, что ноль есть, а если я не прав и ноль действительно отсутствует, то как тогда горит свет?
18.11.2018 в 21:56:17
Nikita2003 написал: Почему при подключённых светильниках на выключателе начинает светиться индикаторная отвёртка.
По тому что ток проходит через спираль лампочки.
Грубый, но справедливый
18.11.2018 в 22:09:47
Vadim 161, получается, что один ноль всё же есть. Его и размыкает выключатель? И индикаторная отвёртка горит при подключённых лампочка, но при этом лампочки не горят, выключатель разомкнут. Я хочу разобраться и могу задавать вопросы, которые могут показаться глупыми, но без них я не смогу прийти к пониманию.
