Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.02.2019 в 12:31:28
ebf написал:
Сан-Саныч написал: Раз зануление недопустимо
Зануление допустимо,если вы уберёте перемычку между N и PE ,а из щита кинете кабель на шину PE
ebf, не совсем понял что Вы имели в виду. Перемычку если уберу, то тогда все заземления будут висеть на клеммнике PE1, если же кину к нему кабель из этажного щита, то куда там (в этажном щите) его цеплять если нет нормальной земли там? По факту это опять будет "сунуть N и PE под одну гайку нейтрали" в этажном щите
serj12
serj12
Волгоград
11.02.2019 в 12:37:29
mastervel, свет у вас странный - зачем вам 2х2.5 ? И 3х2.5 ... 3х1.5 и всё .
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 12:38:42
Rostov написал: Это правило касается только ниши под щиток или сквозного отверстия для ввода тоже? (они на разных стенах будут).
Для ввода допустимы отверстия до 35 мм в любом месте кирпичной стены. Но не в коем случае нельзя сверлить бетонные перемычки над проемами!
ebf
ebf
11.02.2019 в 12:38:46
Сан-Саныч написал: По факту это опять будет "сунуть N и PE под одну гайку нейтрали" в этажном щите
Вам Radio ,вчера по этому поводу ответил,ну можете не делать,коль зануление вам не надо :)
Сан-Саныч написал: то тогда все заземления будут висеть на клеммнике PE1
Да ,будет висеть на РЕ
Сан-Саныч написал: его цеплять если нет нормальной земли там?
на зажим N или PEN ,выбирайте название ,какое вам больше нравится
AlexeyL
AlexeyL
11.02.2019 в 12:39:02
Сан-Саныч написал: сунуть N и PE под одну гайку нейтрали
Под разные гайки! Каждому проводу - своя! "В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников."
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.02.2019 в 12:39:25
AlexeyL написал:
Сан-Саныч написал: запрещает выполнение вот этого: нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов).
Да, этажный щит обычно трёхфазный, поэтому ноль в нём в принципе может использоваться для зануления. Но есть крупная и плохо раскрытая в правилах проблема, связанная с пожароопасными токами уравнивания через ДСУП в квартире. Если Вы ставите заземлённую-занулённую технику вблизи водопровода, то и здравый смысл, и правила требуют делать в этом месте ДСУП, дополнительную систему уравнивания потенциала. Если PEN делится в этажном щите, то при относительно нормальной работе сети ток через эту ДСУП может составлять заметную часть от рабочего тока нуля всего стояка. При аварии стояка можете поймать весь его рабочий ток, поскольку у соседей ДСУП, скорее всего, отсутствует. На форуме в соседних темах эта проблема раскрыта подробно.
AlexeyL, ДСУП у меня в принципе в квартире не была. Дом 58 года, там ничего такого не было. И у соседей нет, поэтому делать я ее не хочу именно изза риска протекания всего тока через мою ДСУП. Насколько я понимаю при отгорании нуля все токи квартир кто висит на одном стояке пойдут через мою ДСУП, это может привести к пожару. Да и вообще незачем пускать посторонние токи через мою проводку.
Водопровод у меня пластиковый, в доме произведена целиковая замена трубопровода ХВС.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.02.2019 в 12:41:23
AlexeyL написал:
AlexeyL, Да это то сделано. Нейтраль под одну гайку, PE под другую, это я интуитивно попросил сделать, да и электрик сам предложил, я не рискнул лезть сам, без обесточивания дома из соображений случайно открутить гайку нейтрали с соответствующими последствиями и четвертованием соседями. Я к сожалению не дома, сделаю фото этажного щитка. Но проводник земли и нейтрали на разных шпильках
serj12
serj12
Волгоград
11.02.2019 в 12:41:30
ПPOPAБ написал: Более того - любой участок может быть заменен на пластик.
Таки да :)
и что-то восстановления металосвязи тут не видно :sorry:
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 12:42:17
Сан-Саныч - вынесли бы вы свои посты от сюда в отдельную тему... Честно- тут всё теряется и сложно сохранить нить обсуждения.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.02.2019 в 12:43:18
ПPOPAБ, Ок, сейчас пост запилю.
serj12
serj12
Волгоград
11.02.2019 в 12:44:04
Сан-Саныч написал: Почему нельзя использовать эту канализационную трубу как отдельный контур заземления???? В чем опасность?
Выше Прораб уже ответил , я фото дополнил - где гарантия что ниже вас не отрежут эту красоту ?!
И это пройдёт ...
