4Серый
4Серый
Пушкино
19.11.2011 в 20:33:34
ден74 написал : это я тупанул.
да я вот тоже сижу туплю походу......никак не пойму чего электрикваня мутит:confused:
Дима 122
Дима 122
Кондопога
19.11.2011 в 22:14:44
мужики подскажите :на дом получил тех.условия на 15 кВт 380 вольт , автомат токоограничивающий на 25 А трехполюсной . какой ставить ? с характеристикой D или C ? что по правилам положено ? в Т.У не слова .
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.11.2011 в 22:29:02
Дима 122 написал : с характеристикой D или C ?
D
Дима 122 написал : что по правилам положено ?
Хм, нет там такого чем бы вас ограничить в характеристике ... окромя сопротивления "фаза-нуль" ...
лев
лев
Касимов
19.11.2011 в 22:35:35
Если у вас нет в нагрузке двигателей с большими пусковыми токами ( например - подъёмные механизмы ) , то надо с характеристикой С .
нервный
нервный
Великий Новгород
19.11.2011 в 22:44:12
от кз и длительных перегрузок спасут обои автоматы.
haramamburu написал : нет там такого чем бы вас ограничить в характеристике ... окромя сопротивления "фаза-нуль
а эт что значит.что в бумажках даже и это прописывают?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.11.2011 в 22:47:09
нервный написал : а эт что значит.что в бумажках даже и это прописывают?
Прописывают только "вводную мощ.", время токовую нет, хоть ПНки ставь...
19.11.2011 в 22:59:38
4Серый написал : да я вот тоже сижу туплю походу......никак не пойму чего электрикваня мутит
Да не так спросил попробую с другой стороны. имеем двигатель меряем ток при 380 вольтах получаем например 11.9 ампера если кто знает подробно как посчитать киловаты.Не посчитайте за подкол но подробную формулу не знаю, всю жизьнь делил ток (при 380 вольтах) на два и получал примерные киловаты точность не волновала. Просто и вопрос вроде простой а мнения разошлись.
4Серый
4Серый
Пушкино
19.11.2011 в 23:33:14
электрикваня написал : . имеем двигатель меряем ток при 380 вольтах получаем например 11.9 ампера
это скорее всего5,5кВт.
юра Т
юра Т
19.11.2011 в 23:41:06
электрикваня написал : 380 вольтах получаем например 11.9
380 это линейное? тогда фазное 220 Вольт, умножаем его на ток и на три фазы, 220х11.9х3=7854 Вольт*Ампер, в Вттах это надо еще на косинус фи умножить, получится несколько меньше, а чтобы получить мощность на валу надо еще на КПД умножить
а мощность паспортная указана на табличке движка При отсутствии технического паспорта мощность электродвигателя можно определить по размерам сердечника статора и частоте вращения по уравнению http://sam-stroy.info/blog/post_1261221703.html
ден74
ден74
20.11.2011 в 00:04:49
юра Т написал : а чтобы получить мощность на валу надо еще на КПД умножить
Я вот тоже хотел спросить про коэффициент -учитываем или как? А так вообще всё разжевали уже...ЮреТ-:applause:Подробней уже некуда...
20.11.2011 в 00:20:48
4Серый написал : это скорее всего5,5кВт.
может и так 6 вообше небывает вроде как.Но интересно почему на фазу у вас мощность 2 кВт что и тепловуху на два ставим.
