Dron/9K
Dron/9K
29.05.2019 в 22:30:45
Rumato написал: Dron/9K,
если этаж не высокий (а в пятиэтажке он высоким быть не может) - закопать треугольник и пустить полосой по фасаду Радость)
Вы бы лучше молчали, в нормальных обществах банят за такие советы.
Rumato, вообще-то там смайлик, но технически я не вижу ничего плохого в заземлении, сделанным таким образом. может быть Вы объясните чего тут такого страшного что нужно банить?
Rumato
Rumato
Щелково
29.05.2019 в 23:01:20
ghOstish, Фото этажного щита и квартирного.
Rumato
Rumato
Щелково
29.05.2019 в 23:02:49
Dron/9K, Дом, в целом, это единая электроустановка. И влезать в неё с самовольными полосами на фасаде, нельзя.
Radio
Radio
Заблокирован
29.05.2019 в 23:36:33
ghOstish написал: но понимаю, что в двухжильном кабеле без земли в ванной комнате что-то явно не так.
Тут ведь как посмотреть.
Если у ваших светильников, допустим, нет клеммы для заземления (как и у остальных 95%, продающихся в этой стране), то болтающийся без дела третий провод не сделает вас счастливее ни на миллиметр. А ванная там комната или не ванная - особого значения не играет.
Поэтому, хотя три жилы, в целом, более универсальное решение, но вовсе не единственно возможное. Вполне годный асимметричный ответ на эти происки - подбор светильников, не требующих третьей жилы.
bnmuyt
bnmuyt
30.05.2019 в 14:23:04
Altruist2, Купите клеммник типа БЗ24 или БЗ26 ссылка, обязательно с арочной шайбой. Клеммы вынимаются, получается компактно.
Dron/9K
Dron/9K
30.05.2019 в 18:32:27
Кто-нибудь знаком предметно с шкафами ABB SR2? Вопрос в том, что если заказывать "комплект для распределения KD" и сами дин-рейки, то можно ли регулировать глубину, на которой будут располагаться дин-рейки?
Иркут
Иркут
Иркутск
31.05.2019 в 06:55:00
Здравствуйте, электрик на кухню провел три кабеля, два на 2,5 кв. и один на 4 кв. они все, идут по потолку, одним пучком ( т.е. во многих местах, касаются друг друга). Хочу протянуть ещё один кабель, на 6 кв. можно ли его протянуть в этом же пучке, либо вплотную к пучку кабелей или лучше чтобы он не касался, остальных кабелей? Посоветуйте, чем можно надежно, прикрепить кабель 6 кв. к бетоному потолку, так как будет натяжной потолок, чтобы он потом, не открепился и не упал на этот потолок? Электрик прикрепил кабели к потолку, при помощи дюпель-хомутов, у меня сомнения, в надежности этого крепежа.
volchenok
volchenok
Северодвинск
31.05.2019 в 08:18:31
Иркут,
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.05.2019 в 09:01:51
Иркут написал: Посоветуйте, чем можно надежно, прикрепить кабель 6 кв. к бетоному потолку, так как будет натяжной потолок, чтобы он потом, не открепился и не упал на этот потолок?
Площадки для стяжек, и нормальные стяжки (ДКС, АББ, Хаупа, 3М).
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2019 в 09:27:43
Иркут написал: электрик на кухню провел три кабеля, два на 2,5 кв. и один на 4 кв.
В принципе достаточно для любой нормальной кухни, если там не установлен коллайдер.
GGE1959
GGE1959
31.05.2019 в 13:43:43
Нужна помощь в подключении термостата Ballu BMT-2 для управления сервоприводом на контуре теплого водяного пола.Схема подключения в инструкции такая
разобрался только с тем, что надо сделать перемычку на клеммы 3-5. Вышедший из строя термостат, который проработал 6 лет, подключался так
Пожалуйста подскажите схему подключения проводов.
