юра Т
юра Т
31.05.2019 в 17:55:16
Иркут,
Иркут
Иркут
Иркутск
31.05.2019 в 18:56:26
Radio, А кабели в одном пучке можно проводить или нужно чтобы они не касались друг друга ?
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2019 в 19:09:45
Иркут, без разницы, как вам больше нравится.
Если остальные уже лежат, то логично будет дополнительный проложить отдельно, чтобы готовые не трогать.
юра Т
юра Т
31.05.2019 в 19:57:12
Radio написал: Если остальные уже лежат, то логично будет дополнительный проложить отдельно,
или просто подвязать к существующим (при условии что последние прикреплены с запасом)
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2019 в 20:05:15
юра Т, можно всё. Но проложить быстрее, чем мы тут трём об этом.
И, как я уже писал, не особо это нужно. Что тоже вариант.
SloNicK
SloNicK
01.06.2019 в 18:46:13
Подскажите, пожалуйста, по подключению варочной панели и духового шкафа. Вселились в новостройку с отделкой. Так получается, что приходится мириться с проводкой от застройщика, который вывел на кухню всего две линии:
  • 3x6 с автоматом на 40А для плиты
  • 3x2.5 с автоматом на 16А для всех розеток кухни и ванной комнаты
Требуется подключить варочную панель с максимальной мощностью до 7.4 кВт и духовой шкаф 3.6 кВт. Подключать ли и то, и другое на одну линию в 40А или разделить? К линии розеток будут подключаться посудомойка, микроволновка, чайник и т.д., а так же стиральная машина, стоящая в ванной. :(
Rumato
Rumato
Щелково
01.06.2019 в 19:11:20
SloNicK, Варочную панель и духовку подключать на кабель 3×6.
SloNicK
SloNicK
01.06.2019 в 19:46:32
Rumato, тоже склоняюсь к этому варианту. Маловероятна ситуация, мне кажется, когда при рядовом использовании готовка потребует почти 9 кВт. Но получается тогда надо ставить какую-то клеммную колодку и рядом автомат на 16А для отвода к духовому шкафу.
Rumato
Rumato
Щелково
01.06.2019 в 19:49:48
SloNicK, Если навыков пайки или клещей для опрессовки нет, то да, как то через винтовые соединения разводить. Никакие отводные автоматы естественно не нужны, это просто блажь. В случае острой паранойи можно автомат 40А заменить на 32А.
stroke
stroke
02.06.2019 в 16:12:49
SloNicK написал: Но получается тогда надо ставить какую-то клеммную колодку и рядом автомат на 16А для отвода к духовому шкафу.
А вы что, духовку так далеко от варочной планируете, что штатный шнур не дотянется, и надо тянуть кабель, требующий защиты автоматом?
Если более-менее близко, то самый простой и логичный вариант -- двойная розетка Прима РА32-211Р-Б и вилка к ней (для варочной, у духовки штатная). И никаких дополнительных автоматов не нужно. Все штатно.
SloNicK
SloNicK
02.06.2019 в 17:33:10
stroke, Там так выведен кабель, что духовой шкаф просто не встанет к стене. Розетку эту видел, но её всё равно придётся смещать вниз, чтобы под шкафами на уровне ножек оказалась. Т.е. и вопрос наращивания кабеля встаёт. А без доп. автоматов получается, что провод духового шкафа сечением 2.5 защищён автоматом на 40А. (
