Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2019 в 18:54:32
SloNicK написал: А без доп. автоматов получается, что провод духового шкафа сечением 2.5 защищён автоматом на 40А. (
И это прекрасно.
Не ставится задача защищать шнуры к электроприборам, поймите. Только стационарный кабель.
Если обратите внимание, то подавляющее большинство шнуров и удлинителей, включающихся в бытовые 16А розетки, не дотягивает и до полутора квадрат.
Шнур вашей духовки, кстати, тоже имеет сечение далеко не 2,5 кв. мм. Это работает, это сертифицируется, это выпускается ведущими мировыми производителями, это правильно и грамотно. Это вовсе не означает, что надо срочно открутить штатный шнур и прикрутить вместо него кусок пвс-а потолще, как рекомендуют некоторые олигофрены на некоторых ресурсах.
Что касается внутрирозеточных перемычек в RA32-211R-B, то они превосходно делаются из гибкой многопроволочной четверки и прекрасно защищаются 32-амперным автоматом. Именно такой автомат и ставьте на данную линию.
SloNicK
SloNicK
02.06.2019 в 20:20:51
Radio, спасибо! Убедительно. Остаётся вопрос по наращиванию кабеля. Не посоветуете какие-то клеммные соединения? Читал, что WAGO 773-173 даже ставят до 32А...
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2019 в 20:32:30
SloNicK, нарастите, опрессовав гильзами гмл встык. Будет хорошо.
manwithagun
manwithagun
03.06.2019 в 15:36:12
Блин, поясните, может я дурачок такой, но до этого всегда, когда монтировал выключатели у них замыкались верхний и нижний контакты. Т.е. если выключатель щелкает вверх-вниз, то мы подводим к клемме(которая размыкается) сверху фазу, снизу фазу. клеммы куля все замкнуты. Щас взял шнайдеровский выключатель и во время проверки словил КЗ. Оказывается у него замыкаются и размыкаются нижние контакты, в верхние всегда замкнуты. При этом ни на пластике, ни на упаковке я пояснений этому не нашел. Это фича такая?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
03.06.2019 в 15:53:38
manwithagun, Про какой выключатель хоть речь то?
manwithagun написал: клеммы куля все замкнуты.
Откуда там ноль?
manwithagun
manwithagun
03.06.2019 в 15:57:14
Slavka.sav написал: manwithagun, Про какой выключатель хоть речь то?
Откуда там ноль?
Slavka.sav, https://shop220.ru/blnva061112-vyklyuchatel-1-klavishnyy-s-podsvetkoy-ch1-blanca-schneider-electric-6a-250v-molochnyy-izolplastina.htm вот такой купил. Раньше на всех выключателях было 4 контакта. 2 контакта фазы размыкаемые, 2 контакта нуля неразмыкаемые. Правда это были нонейм выключатели, купленные в ашане .
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2019 в 18:50:00
manwithagun, Никогда в выключателях не было контактов для нуля. Вы просто всегда неправильно подключали, потому что непонимаете, для чего делается такое количество контактов.
03.06.2019 в 19:06:47
manwithagun написал: Это фича такая?
это значит, что ноль в выключатели не пихают. Есть редкие исключения.
megrad
megrad
03.06.2019 в 19:41:05
BV написал: Есть редкие исключения.
Это когда требуется и ноль отключать?
ZooZoo
ZooZoo
03.06.2019 в 21:42:43
megrad написал: Это когда требуется и ноль отключать?
это иногда требуется для норм подсветки ну и проч примочек, если к выкл подведены L и N
megrad
megrad
04.06.2019 в 09:01:06
ZooZoo написал: это иногда требуется для норм подсветки ну и проч примочек, если к выкл подведены L и N
Вопрос тогда в правильной сборки схемы - для выключателя требуется 4 провода (2 пришло, 2 ушло).
