Иркут
Иркут
Иркутск
29.06.2019 в 15:39:28
Здравствуйте, может кто-нибудь сможет, скинуть фото или схему квартирного щита, с установленным в нем счетчиком? Мне нужно установить электр. счетчик, чтобы под глазами была схема правильного подключения: к примеру вводной автомат, за ним счетчик, за ним остальные автоматы т.е. чтобы было понятно, пришла фаза на вводной ав., потом на счетчик, и т.д. (в интернете есть такие фото, но боюсь нарваться на неправильную схему). В щитке на данный момент расположенны только вводной ав. и пять автоматов, по квартирным группам, ни узо, ничего другого нет. Заранее большое спасибо.
megrad
megrad
29.06.2019 в 15:45:13
Иркут, ссылка
alcybery
alcybery
Череповец
30.06.2019 в 14:58:32
serj12 написал:
alcybery написал: Подскажите
Подсказываю ссылка ссылка
alcybery написал: существуют подрозетники производства ABB?
Яволь , натюрлих ;)
alcybery написал: Не нашел на официальном сайте.
Скрывают :p
serj12, Для кирпичных стен используются эти?
serj12
serj12
Волгоград
30.06.2019 в 16:58:50
alcybery, в том числе . Я с АВВ подрозетниками не сталкивался ни разу .
И это пройдёт ...
Serjkkk
Serjkkk
Самара
30.06.2019 в 21:15:01
Здравствуйте. Последние несколько ночей первый раз за несколько лет начало срабатывать реле напряжения. Верхняя планка отключения настроена на 255В, на этой отметке и отключается. Какая норма отклонения величины напряжения в сети от номинала 220? Вроде на память 10%. У меня получения больше. Стоит обращаться к поставщику электроэнергии или посмотреть как дальше будет? Спасибо.
30.06.2019 в 21:19:50
Serjkkk написал: Какая норма отклонения величины напряжения в сети от номинала 220?
230В +- 10%
220 - в прошлом...
Иркут
Иркут
Иркутск
01.07.2019 в 18:34:19
Здравствуйте, правильная ли схема подключения узо? Т.е. если к одному узо, будет подключенно несколько линий (т.е. несколько автоматов) то сперва ставиться узо, потом автоматы? Если к узо будет подключенна одна линия, то сначала ставиться автомат, после него узо? (смотреть схему).
MaSeVi
MaSeVi
01.07.2019 в 18:49:01
Иркут написал: правильная ли схема подключения узо?
Да...
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2019 в 18:51:31
Иркут написал: Если к узо будет подключенна одна линия, то сначала ставиться автомат, после него узо?
Или наоборот.
SB3
SB3
Магадан
02.07.2019 в 12:55:34
Иркут, лучше на отдельной линии 2Р АВ - УЗО - нагрузка. А если вы 2Р АВ и перед левым УЗО поставите, заменив все 1Р АВ на 2Р , то получите просто отличный вариант.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.07.2019 в 14:03:10
SB3 написал: Иркут, лучше на отдельной линии 2Р АВ - УЗО - нагрузка. А если вы 2Р АВ и перед левым УЗО поставите, заменив все 1Р АВ на 2Р , то получите просто отличный вариант.
SB3, А что такое 1Р и 2Р ? Это характеристики автоматов?
