Иркут
Иркут
Иркутск
02.07.2019 в 14:09:55
MaSeVi, Radio, на схеме присутствует нулевая шина группового узо, а у меня в щитке, только общая нулевая шина и наврятли еще найдётся место. Как в таком случае, можно поступить с нулем?
02.07.2019 в 14:11:43
Иркут написал: MaSeVi, Radio, на схеме присутствует нулевая шина группового узо, а у меня в щитке, только общая нулевая шина и наврятли еще найдётся место. Как в таком случае, можно поступить с нулем?
Иркут,
  1. ножевка по металлу и тиски :)
  2. шинка с защелкой на дин-рейку.
  3. S200 АББ примет 4 проводника
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2019 в 14:13:56
Иркут написал: Как в таком случае, можно поступить с нулем?
Поставить еще одну шину. Вместо одной длинной можно две покороче.
Но надо учитывать, что "Общая нулевая шина" на вашей схеме вообще не несет никакой смысловой нагрузки, так что по факту вам всего хватает.
v5v7v9
v5v7v9
Омск
02.07.2019 в 20:41:47
Вопрос следующий, дифавтомат на входных клеммах подключенный к фазе и нолю, к выходным разъемам ничего не подключено, даже проводов, однако в выключенном состоянии на нулевом выходе пробником показывает ток. Если подключить провода нагрузки на выходы, то в таком же положении индикаторная отвертка уже ничего не показывает. Может ли такое быть?
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.07.2019 в 21:10:25
v5v7v9, наводка.
v5v7v9
v5v7v9
Омск
03.07.2019 в 04:09:51
volchenok, Странная наводка. Контакты полностью разомкнуты. А если мерить напряжение между выходными ноем и фазой получается КЗ. Причем проверял на нескольких разных дифах и и разных схемах подключения. Все также.
SB3
SB3
Магадан
03.07.2019 в 07:31:38
Иркут написал:
SB3 написал: Иркут, лучше на отдельной линии 2Р АВ - УЗО - нагрузка. А если вы 2Р АВ и перед левым УЗО поставите, заменив все 1Р АВ на 2Р , то получите просто отличный вариант.
SB3, А что такое 1Р и 2Р ? Это характеристики автоматов?
Иркут, 1Р - однополюсные ( одномодульные), как больше нравится, как АВ у вас на линиях. 2Р - двухполюсный( двухмодульный), как АВ на вводе у вас.
Иркут
Иркут
Иркутск
03.07.2019 в 07:46:51
У знакомой девушки, установлен автомат 32А на линию, на которой расположены две обычные,бытовые розетки 16 А. На замену автомата у неё сейчас нет денег, поэтому придется какое-то время, пользоваться данной схемой. Чем это черевато? Понятно что от перегрузки, данный автомат, линию не защитит (только от очень большой) но хотябы, при коротком замыкании на данной линии, он отключится?
SB3
SB3
Магадан
03.07.2019 в 08:16:02
Иркут, всё зависит от величины тока короткого замыкания, вы, как настоящий джентльмен, могли бы купить знакомой девушке 16А АВ.
Иркут
Иркут
Иркутск
03.07.2019 в 08:51:44
SB3, т.е. 16 амперный, отреагирует на меньшую величину тока короткого замыкания, чем 32 амп. АВ ?
SB3
SB3
Магадан
03.07.2019 в 09:26:41
Иркут, однозначно да и лучше будет если это будет В16А, а не С16А, конечно при условии, что мадам :) не включает в те розетки что-то типа 2кВт болгарки без плавного пуска)
