MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.07.2019 в 19:47:47
Lavanda написал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по ситуации. В комнате одна 4-х розеточная штука (как правильно назвать?))))), короче одно место, где 4 розетки. Там включается сетевой фильтр для компьютера (в сетевой подключен стандартный набор для ПК), настольная лампа и остаются 2 пустых розетки. Можно ли еще в это же самое время включать туда еще и чайник? Или это слишком большая нагрузка?
Lavanda, при нормальной проводке нагрузка небольшая. А компьютер через удлинитель зря при наличии четырёх розеток.
  1. Системный блок.
  2. Дисплей.
  3. Принтер.
  4. Роутер. :)
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2019 в 19:48:19
Lavanda написал: Можно ли еще в это же самое время включать туда еще и чайник?
Включайте...
Lavanda
Lavanda
13.07.2019 в 19:50:58
MrGalaxy, системный блок, колонки, роутер, монитор. А разве сетевой фильтр не сглаживает скачки напряжения? Или это басни от продавцов бытовой техники, чтобы продать еще и его? У меня нет бесперебойника, есть только фильтр. Так как розеток для комнаты так мало, туда надо еще и пылесос периодически подключать и телефон заряжаться, поэтому еще через сетевой.
Lavanda
Lavanda
13.07.2019 в 19:52:28
MaSeVi, это сарказм? Почему многоточие?
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2019 в 20:58:20
Lavanda написал: это сарказм?
Нет. Включайте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.07.2019 в 22:25:15
Lavanda написал: А разве сетевой фильтр не сглаживает скачки напряжения?
Скачки нет, импульсные помехи - в какой-то степени.
Lavanda, так это на всю комнату? :eek: Тогда конечно.
Lavanda написал: MaSeVi, это сарказм? Почему многоточие?
Lavanda,кто Вам мешает попробовать? Если проводка сделана не тяп-ляп, а по всем правилам, то выдержит. Если нет, то и без ЭВМ чайник включать не надо, всё поплавится.
Вечный студент
Dron/9K
Dron/9K
13.07.2019 в 23:18:31
Скажите, если модифицировать этажный щит с такого:
до счётчика стоит рубильник, а после - АВДТ 100 мА тип АС не селективный
на такое:
возникнут ли возражения со стороны УК/инстанций? и нужно ли ставить реле задержки в цепь управления контактором, чтобы при подаче напряжения и замыкания контактов 14 и 11 на реле напряжения, контактор включался с задержкой? к сожалению, из того что нашёл в реле напряжения регулируется только время отключения, а включение производится моментально.
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.07.2019 в 01:17:20
MrGalaxy написал: Lavanda написал: А разве сетевой фильтр не сглаживает скачки напряжения?
Только при наличии заземления в сети.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.07.2019 в 08:54:06
volchenok написал:
volchenok, даже при наличии заземления пользы от этого т.н. фильтра почти нет. Я вижу только одно достоинство - наличие выключателя. А опасность пожара есть. Купил сыну 4 года назад в общагу Пилот почти за 1000 р., он поработал несколько месяцев и в нём загорелся конденсатор, дым чёрный повалил. Повезло, успели вовремя отключить. :cool:
Вечный студент
megrad
megrad
14.07.2019 в 09:25:27
Dron/9K написал: возникнут ли возражения со стороны УК/инстанций
Могут, если не согласовывать так как Вы изменяете схему.
Dron/9K написал: и нужно ли ставить реле задержки в цепь управления контактором
Смысл?
megrad
megrad
14.07.2019 в 09:29:09
Lavanda написал: Можно ли еще в это же самое время включать туда еще и чайник? Или это слишком большая нагрузка?
Посмотрите на сколько ампер рассчитан пилот? разветвитель. Как правило клавиша включения рассчитана на 6-10 А . Плюс надо учесть сечение кабеля/провода на пилоте.
