megrad
megrad
30.08.2019 в 16:30:48
camper, опять топливо для розжига накинули.....
serj12
serj12
Волгоград
30.08.2019 в 20:00:32
camper написал: Исходя из чего например фирмы складывают стоимость своих работ?
От балды . Мне случайно попал в руки документ от ООО для заказчика , со сметой и проч . , любопытство победило - там такой бред , было просто вот видно - сумму обговорили и под неё писали .
camper написал: Проекты не дают инфы, там сметная стоимость смешная и все это понимают.
Ну экономят - то все , особенно на налогах .
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.08.2019 в 19:47:53
camper написал: Есть ли где посмотреть расценки на работы по монтажу. Исходя из чего например фирмы складывают стоимость своих работ?
ТЕР и ФЕР, "восьмой сборник". В меньшей степени ЕНиР и ЕРЕР, прайс листы фирмачей (защищенные). Однако, на них крутятся РЫНОЧНЫЙ и районный коэффициенты, "зимнее удорожание". Найдите толкового сметчика в своём регионе...
ZooZoo
ZooZoo
31.08.2019 в 21:50:57
м.б. кто знает, но только из практики норм лавок/магазинов в Мск (поиском сам умею иногда :) пользоваться) нужен БП д/СД-лент на 24в, 150...180...200вт (суммарная Р лент = 130вт) разместить БП необходимо в лючок 120х120, макс высота БП от 49мм и меньше вентиляция плохая, только через зазоры дверцы лючка, т.е. периметр 120х4, ширина зазора 1мм
Greymand
Greymand
Саратов
01.09.2019 в 21:48:57
Начал капитальный ремонт на кухне, вопрос-можно ли в этом месте разместить блок из двух розеток? От счетчика и до трубы примерно по 20см от розетки. Варочная панель-газ, духовка электро, розетки будут за стенкой соседнего шкафчика.Где-то слышал что минимум 50см до газовой трубы должная быть.
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2019 в 22:00:44
Greymand, Совершенно верно. Минимальное расстояние от газовых коммуникаций до розетки - 50 см.
E_Z
E_Z
Серпухов
03.09.2019 в 12:26:42
Задача: щит учета, ввод СИП 2х16, сделать деление PE и N на шине с возможностью опломбировки (требование МОЭСК, насколько я понял). Подскажите, пожалуйста, как выглядит оптимальное техническое решение для этого. Пока только варианты разной степени колхозности.
Rumato
Rumato
Щелково
03.09.2019 в 12:40:07
E_Z, Примерно так
E_Z
E_Z
Серпухов
03.09.2019 в 13:44:47
Rumato, рассматривал такой вариант. Смутило, что в такой штуке зажим торцом винта, а не пластиной. Или все норм? Еще вот такая идея https://www.tdme.ru/product/boxes/2469/ Можно надеть прямо на СИП, дальше СИП в автомат, а отвод с этого блока на PE-шину. Зажим между двумя пластинами. По идее, даже пломбировать не надо, т.к. нет разрыва провода. Что скажете?
Rumato
Rumato
Щелково
03.09.2019 в 13:58:32
E_Z, Можно и так, отличный вариант. Я не предлагал именно так как на фото. Я предложил распредблок.
Виктор95
Виктор95
03.09.2019 в 19:18:44
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Было освещение в 3 яруса, управляемое 3-х клавишным выключателем каждый ярус.Как в эту схему поставить контроллер Uniel UCH-P005-G3-1000W-30М, чтобы при включенной клавиши света управлялся данный ярус с пульта и выключался клавишей выключателя контрольно, без последующего управления? То есть пультом управляется, когда включены клавиши выключателя, и не управляется, когда они выключены. Возможно ли такое подключение?
