camper
camper
Новороссийск
05.09.2019 в 20:10:17
megrad написал: camper, "кобра" на чём будет?
camper написал: посоветуйте светильник СД на столб, да чтоб с сумеречным был,
Обычно "Победу" ссылка ставим. Датчик я бы отдельно поставил - чем сложнее, тем чаще ломается.
megrad, стандартный бетонный столб. дорого блин, соседи не поймут)))
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2019 в 20:14:37
camper написал: дорого ..., соседи не поймут)))
светлячков можно разводить, почти бесплатно :D
megrad
megrad
05.09.2019 в 20:15:27
camper написал: стандартный бетонный столб.
Столб чей?
camper
camper
Новороссийск
05.09.2019 в 20:24:39
ZooZoo, Эл.сетей, муниципалов короче
megrad
megrad
05.09.2019 в 20:27:48
camper написал: Эл.сетей, муниципалов короче
На столбе есть линия для освещения улицы?
camper
camper
Новороссийск
05.09.2019 в 20:34:55
megrad написал:
megrad, забыл уточнить. Это село, линия одна питающая, электросети местные. Улица темная, хочу засветить.
serj12
serj12
Волгоград
05.09.2019 в 20:34:59
megrad написал: Обычно "Победу"
Такая же фигня :yu:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
05.09.2019 в 20:38:53
camper написал: Это село,
И что не наговаривайте на сёла - везде по разному.
camper написал: линия одна питающая, электросети местные.
Фонарь на питающую линию точно не повесят, так что за свой счёт и согласование на установку светильника на общественный столб. Либо как вариант установка прожектора на дом, либо свой столб рядом с калиткой :p .
Резон
Резон
Киров
05.09.2019 в 21:39:37
Шуюп написал: Кстати, про детектор проводки. Кто каким пользуется и какие желания? В моих руках что-то ни один работать толком не хочет :(
Шуюп, меня как не электрика, иногда выручает ОП-1 :o Берешь за жало, тыльной стороной отвертки ведешь по стене - если кабель не сильно глубоко под штукатуркой - свечение индикатора... попробуй таким образом поднести ОП к проводу под напряжением для наглядности... P.S. Да, провод должен быть под напряжением, если что... ;)
Domitori
Domitori
Омск
06.09.2019 в 05:24:22
Добрый день. Дома стоит УЗМ-51М с порогами отключения на 200В и 255В. Периодически он отключается при превышении напряжения больше 255В. Во время отключения делал замер самостоятельно 257-260В. Такая ситуация наблюдается в основном рано утром (примерно до 8-00), только во время отключения горячей воды или с наступлением холодов, пока нет отопления. Предполагаю, что это связано с тем, что соседи начинают греть воду либо использовать обогреватели и происходит перекос фаз. Днем превышения большее 255В нет.
Выставлял обращение в энергосбыт/МРСК, они сделали замер на ТП (219В, 230В, 226В) и его тоже закрыли что соответствует норме. При личном посещении сказали, что перекос фаз в доме должна исправлять УК.
Писал обращение в УК, приходил электрик днем и сделал замер в квартире (238В) и на ВРУ (230В, 227В, 226В). Обращение закрыли, что соответствует норме, по телефону сказали, что замеры в нерабочее время никто делать не будет и предложи убрать УЗМ аргументитруя это тем, что у всей техники есть защита и ей ничего не будет. Главный энергетик в УК сказал, что они не являются поставщиком электроэнергии и сделать ничего не могут, нужно обращаться в энергосбыт/МРСК.
Вопрос:
  1. Какое по нормативу в России сейчас напряжение 220В или 230В? Встречал и то и другое упоминание.
  2. Какае допустимо отклонение от нормативного напряжения 5% или 10%?
  3. Куда обращаться дальше?
Rumato
Rumato
Щелково
06.09.2019 в 10:13:31
Domitori,
  1. 230В
  2. 10%
  3. Администрация Президента
ГОСТ 29322-2014
