Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2019 в 14:50:56
manarh, Таким тёплым полом можно телёнка поджарить) И всё это должно уместиться в щиток на 18 модулей? Не переживайте, будут проблемы, переберёте. Как уже сказали - поздно метаться.
Dron/9K
Dron/9K
23.10.2019 в 15:02:20
Кто о чём, а я все об орднунге :) С щитками всё понятно, с кабелями тоже, а вот как вы маркируете розетки? Я чего-то утомился клеить наклеечки, думаю вот лазером попробовать наносить на рамку. По идее должно быть эстетичнее, да и можно совсем малоконтрастно сделать, чтобы сильно не отсвечивали...
megrad
megrad
23.10.2019 в 15:38:33
Dron/9K написал: вот как вы маркируете розетки
В смысле?
manarh
manarh
Харьков
23.10.2019 в 15:40:54
Rumato, Теплый пол - это максимально 4000 ват за 3 помещения. Щит - 24 модуля.
Понял, да, щит можно и перебрать, это не провода укладывать, с ними все ок.
TAB
TAB
23.10.2019 в 15:42:10
megrad, на каждой розетке должен быть нанесен идентификационный номер линии (или АВ в щите). Без этого никак.
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2019 в 15:49:44
manarh написал: Теплый пол - это максимально 4000 ват
Всё равно лихо...
megrad
megrad
23.10.2019 в 16:17:29
TAB, вроде маркировка розеток для офиса - в быту ни разу не сталкивался. Про АВ разговора не было.
TAB
TAB
23.10.2019 в 16:33:39
megrad, если в быту шкаф на шесть реек, то вопрос маркировки становится актуальным.:)
megrad
megrad
23.10.2019 в 16:36:08
TAB написал: если в быту шкаф на шесть реек, то вопрос маркировки становится актуальным
Вопрос в количестве таких шкафов.
TAB
TAB
23.10.2019 в 16:39:47
megrad, точно, щиты маркировать лазером тоже нужно :)
megrad
megrad
23.10.2019 в 16:57:03
TAB, одно из решений.
