AKI
AKI
23.10.2019 в 13:07:54
megrad написал: работал только с Арлайтом
Арлайт - хороший выбор, но у них далеко не все типы лент. Например, 5050(5060)-120 мощных у них нет.
megrad
megrad
23.10.2019 в 13:12:15
AKI написал: Арлайт - хороший выбор, но у них далеко не все типы лент.
На что обратить внимание?
AKI
AKI
23.10.2019 в 13:14:19
cineman написал: Не любой. Некоторые дают в лучшем случае точку-отвес, но не имеют крестика снизу.
Согласен, старые 3D дают точку. Но для задачи переноса пол-потолок - и этого достаточно. У меня пара таких. Когда-то стоили очень дорого. Но сейчас в работе - 3D китаец (как на картинке). С 360-градусными уровнями. Удобный. И близко к стене придвигается. А планах (в мечтах) такой же, но с зеленым лазером.
AKI
AKI
23.10.2019 в 13:18:47
megrad написал: На что обратить внимание?
Зависит от задачи. Часто требуется в неглубоком профиле получить равномерное свечение. Приходится искать ленты с максимальным кол-вом диодов на метр. И при этом еще и мощность требуется. По UV-лентам у них выбор очень ограничен - посмотрел сейчас (хотя раньше казалось больше было).
А в качестве теста равномерности (особенно когда маляр-отделочник и электрик видит каждый по-своему) - люксметр спасает.
pakhomovmv
pakhomovmv
23.10.2019 в 13:32:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу подключения двухклавишного переключателя.
Имеется два двухклавишных переключателя schneider sedna SDN0600121. Фото задней части ниже
Планировал вот такую схему применить... т.е. два источника счета нужно с двух точек включать/выключать:
НО! с переключателями шла вот такая инструкция:
Т.е. получается по данной схеме этот переключатель применяется для ТРЕХ точек... - он по середине задействован.
ВОПРОС:
  1. Можно ли этот включатель (вернее два штуки) подключить по схеме первой (где легранд написано).? Или так не прокатит... и придется именно Леграндовские брать... ?
Заранее СПАСИБО!
megrad
megrad
23.10.2019 в 13:51:45
pakhomovmv написал: Т.е. получается по данной схеме этот переключатель применяется для ТРЕХ точек
Да - перекрёстный проходной выключатель.
pakhomovmv написал: Можно ли этот включатель (вернее два штуки) подключить по схеме первой (где легранд написано).
Естественно.
manarh
manarh
Харьков
23.10.2019 в 14:17:44
Завтра будут собирать щит. Хочу все проконтролировать, следовательно у меня целая гора вопросов. Помогите пожалуйста с ответами на них:
Вводные данные: Дом новострой, все электро, кроме отопления. Вводной кабель 10 кв, моножила, медь.
Предлагается такая схема: 1) Вводный автомат на 50А. 2) Барьер, 50А + куча других параметров, в них не вдавался, время срабатывания настраивается. 3) УЗО - тут у меня огромное непонимания. Советуют на все квартиру ставить, 50А.
Разводка по квартире весьма замороченная, все разделено: Группа №1 (Зал + Кабинет) ВВГнг 2 x 1,5мм, автомат 10А (C) — 1 штука / на освещение. ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 16А (С) — 1 штука / на розетки.
Группа №2 (Коридор + сан-узлы) ВВГнг 2 x 1,5мм, автомат 10А (C) — 1 штука / на освещение. ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 16А (С) — 1 штука / на розетки. ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 16А (С) — 1 штука / на бойлер.
Группа №3 (Кухня) ВВГнг 2 x 1,5мм, автомат 10А (C) — 1 штука / на освещение. ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 16А (С) — 1 штука / на розетки. ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 16А (С) — 1 штука на духовой шкаф. ВВГнг 3 x 4,0мм, автомат 32А (С) — 1 штука на варочную поверхность.
Группа №4 (Спальня) ВВГнг 2 x 1,5мм, автомат 10А (C) — 1 штука / на освещение. ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 16А (С) — 1 штука / на розетки.
Группа №5 (Теплые полы, max 4кВт) ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 25А (C) — 1 штука.
Группа №6 (Кондиционеры, 2 штуки) ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 16А (С) — 1 штука. ВВГнг 3 x 2,5мм, автомат 16А (С) — 1 штука.
Выходит схема такая: Вводный кабель, медь 10 кв => Автомат 50А => Барьер 50A => Узо ??? => Остальные автоматы, 10А свет, 16А розетки, 32А Варочная, 25А теплые полы.
Все ли тут верно? Не понимаю, что делать с УЗО и верно ли подобран вводной автомат и барьер?
MaSeVi
MaSeVi
23.10.2019 в 14:32:09
manarh, Схему бы...
manarh
manarh
Харьков
23.10.2019 в 14:36:14
MaSeVi, да никто ее не составлял =(
pakhomov_mv
pakhomov_mv
23.10.2019 в 14:36:36
megrad написал:
Естественно.
megrad,
Спасибо! Предположил, что можно, но появились сомнения, так как в инструкции с переключателем нет такой схемы... а только в качестве второго из трёх точек.
megrad
megrad
23.10.2019 в 14:46:34
manarh написал: Завтра будут собирать щит.
manarh написал: Хочу все проконтролировать, следовательно у меня целая гора вопросов.
Поздно метаться - уже приплыли. ;) собирайте.
