Dron/9K
Dron/9K
10.11.2019 в 23:27:16
serj12, спасибо за ответы по существу! про заземление знаю, там по идее должны быть детальки (опциональные), позволяющие провода поджимать к сетке. с креплением вот тоже всё просто и не просто одновременно :) можно крепить на шпильку по центру лотка, а можно на С-образные скобы. пока склоняюсь к скобам, хотя вот до конца не уверен :) а можно и на две шпильки по краям, но мне кажется так кабель закладывать менее удобно, зато ничего никогда не выпадет :)
serj12
serj12
Волгоград
10.11.2019 в 23:34:42
Dron/9K написал: можно и на две шпильки по краям
расшифруйте
Dron/9K написал: крепить на шпильку по центру лотка
не пробовал :sorry:
И это пройдёт ...
10.11.2019 в 23:52:14
valentine написал: Существует ли кабель медный, изолированный сечением 5 х 10 кв. мм предназначенный для прокладки воздушных линий на улице, желательно самонесущий.
Вряд-ли, потому,что это бессмысленно и технически и экономически.
И куда ему столько - АЖ ПЯТЬ НА 10мм2 МЕДИ? Банно прачечный комбинат всего поселка?
10.11.2019 в 23:55:18
Dron/9K написал: можно крепить на шпильку по центру лотка
вполне годный вариант, и удобный при закладке кабеля, но чуть более толстый, чем С скоба/перфолента
11.11.2019 в 00:45:33
ilvic написал: Я делаю отдельную линию на розетки и завожу в квартиру. Там УЗО и 2 16а АВ. Но все нынешние подключения к АВ остаются на местах.
Наконец-то обозначено хоть какое-то вменяемое ТЗ. В свете этого, как и полагал ранее, исходно поставленная автором задача
ilvic написал: Я не собираюсь подключать медный ввод снизу 40а АВ, а планирую это сделать сверху где приходит фаза от счетчика.
совершенно лишена смысла.
ilvic написал: то можно сделать опрессовку медного кабеля такой гильзой, чтобы сверху 40а АВ было красиво.
сечение посмотрите :)
ilvic написал: "Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите". О. Уайльд
Тут вот это лучше подходит: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0 Вы задаете вопросы, но неспособны "услышать" ответы, увы.
ilvic написал: но без дополнительных телодвижений у меня доступна только фаза, N идет на общую шину.
Это не так. Если бы вы потрудились отследить свои проводники в щите, то поняли бы это. Ну или погуглить схему этажного щита - она типовая. И похоже, что Вы свой ноль засадили на колодку соседа. Это чревато... и по безопасности работ в щите - тоже.
megrad написал: Вся проблема в центральном пакетнике
Если на подключениях не горелый (хотя нижняя входная фаза - слегка подгорела) - то и проблемы нет. НО не трогать его без нужды и без отключения.
ilvic написал: По экспертной рекомендации MaSeVi, старые АВ будут заменены на 16, 10 и 32а в щитке соответственно.
Не вижу смысла в такой рекомендации - есть более разумный вариант. Останется на плиту 40А, или сменится на 32 - без разницы. 10А или 16А на свет - тоже по большому счету фиолетово.
Но я бы ВРЕМЯНУ сделал так - 16А свет + старые розетки - 2шт Ал проводника. 16А - медь на новый минищиток в квартире 40А - плита - старый Ал
Проще - некуда, отключений стояка не надо, работать под напряжением - не надо, автоматы менять не надо, соединять медь и ал - не надо.
Далее, когда прибавится понимание - ехать дальше...
megrad написал: ilvic написал: А как Вы видите этот проект?
Проложить в квартиру кабель 3х6 с запасом,
С запасом - это 10мм2 в этом доме.
Haha7
Haha7
Саратов
11.11.2019 в 05:30:35
Кто заказывал электрику с этого сайта ссылка ?? Дайте отзыв.
serj12
serj12
Волгоград
11.11.2019 в 11:07:54
Dron/9K, не расшифровывайте :) шпильки .
И это пройдёт ...
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
11.11.2019 в 13:05:45
Здравствуйте, сегодня понадобилось прокинуть дополнительную ветку освещения, из-за 4 метров кабеля ехать в магазин не захотел, купил на рынке поблизости. Рэк prysmian ввг-пнг 3х1,5, такой же каким протянута работающая сеть. Обратил внимание что маркировка на кабеле белая, против жёлтой на старом кабеле из проверенного магазина. Действительно ли рэк изменил цвет маркировки или мне подсунули контрафакт?
megrad
megrad
11.11.2019 в 17:18:10
ZooZoo написал: отзывы для начала почитайте, если ссылку/товар советуете
Уже стоит 5 лет - проблем не было. Аквастоп не работает с пониженным давлением.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
11.11.2019 в 19:25:13
Здравствуйте! Вопрос про электрический щит Kaedra на 54 модуля (однотипно, что и на 24, 36, 72), ссылка на сайт https://www.etm.ru/cat/nn/9695885/ Глубина 160 мм, отверстия в основании щита для ввода линий проводов сделаны со всех сторон в два уровня (одни выше других). Это если подводить несколько десятков линий, то надо всё основание опоясывать и вводить и снизу, и сверху, и слева, и справа. Стена капитальная, для щита делать прорезь, чтобы утопить его, не получится, 160 мм штукатурки, чтобы сделать его утопленным в стену смысла нет, коридор и так узкий. Да и написано, что он навесной. Если ставить его поверх штукатурки, то провода будет видно, как они к нему со всех сторон подходят. Ничего не понимаю!))
megrad
megrad
11.11.2019 в 20:09:46
kamenkapenza, а зачем Вам в квартире IP65? Чем такой не устраиваетссылка, у которого такие параметры Габаритные размеры:398х535х102 мм
kamenkapenza написал: Стена капитальная, для щита делать прорезь, чтобы утопить его, не получится, 160 мм штукатурки, чтобы сделать его утопленным в стену смысла нет, коридор и так узкий.
А в другое место поставить что мешает?
kamenkapenza написал: Это если подводить несколько десятков линий, то надо всё основание опоясывать и вводить и снизу, и сверху, и слева, и справа.
Откуда такая ересь? Пример
Хоть во всю ширину щита кабель канал уложить можно или штробу нарезать.
