megrad
megrad
13.11.2019 в 10:02:23
BV написал: Что мешает врезать в несущую КИРПИЧНУЮ стену слегка нарощенную штукатуркой (если боязно) встраиваемый щит, я так и не понял
Я другого не понял зачем IP65 в квартире. Даже если
kamenkapenza написал: что щиты Каедра
kamenkapenza написал: выглядят .... солидно,
:confused: У каждого своё понятие прекрасного. Во всех заказах щиты прятались.
megrad
megrad
13.11.2019 в 10:06:26
юра Т написал: как не отделывай, всё рано колхозно смотрится,
Всего то багет поставить.
Posix86749
Posix86749
13.11.2019 в 23:47:56
Здрасте. Как один из частных случаев мы выбираем максимальный допустимый ток УЗО выбираем, что бы он (ток) был не меньше чем сумма токов АВ под этим узо. Вот допустим у нас есть узо C16/30мА. Под ним стоит АВ на C16. Выше УЗО стоит АВ допустим на 63А. Мы знаем, что хар-ка "С" позволяет ток 1.45Iном до часа. Т.е. для нашего примера это 23А. Наше УЗО c16/30мА переживет такой ток? Оно ж на 16А расчитано. Или на узо вот эти коэфциенты 1,13-1,45 тоже распространяются?
TAB
TAB
14.11.2019 в 00:17:09
Posix86749 написал: Наше УЗО c16/30мА переживет такой ток?
Смотря какое "наше". IEK может и не пережить, остальные справятся.
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2019 в 00:37:56
Posix86749 написал: Здрасте. Как один из частных случаев мы выбираем максимальный допустимый ток УЗО выбираем, что бы он (ток) был не меньше чем сумма токов АВ под этим узо. Вот допустим у нас есть узо C16/30мА. Под ним стоит АВ на C16. Выше УЗО стоит АВ допустим на 63А. Мы знаем, что хар-ка "С" позволяет ток 1.45Iном до часа. Т.е. для нашего примера это 23А. Наше УЗО c16/30мА переживет такой ток? Оно ж на 16А расчитано. Или на узо вот эти коэфциенты 1,13-1,45 тоже распространяются?
Posix86749, С характеристикой В , все те же же коэффициенты теплового расцепителя. ;)
Да, ни фига.
Posix86749
Posix86749
14.11.2019 в 08:30:31
TAB, dokar, т.е. особого смысла нет брать УЗО с током на 1 ступень выше, чем защищающий его АВ? Просто здесь на форуме это один из "тех" вопросов, задав который можны развести дебаты на несколько страниц со взаимными оскорблениями, обвинениями и упреками ;)
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2019 в 08:39:52
Posix86749, Надо смотреть рекомендации производителя.
Да, ни фига.
Posix86749
Posix86749
14.11.2019 в 13:18:40
dokar, а вы хоть раз видели такие рекомендации? В каталоге ABB, например, я не видел.
dokar
dokar
Мадонатор
14.11.2019 в 13:43:28
Posix86749 написал: dokar, а вы хоть раз видели такие рекомендации? В каталоге ABB, например, я не видел.
Posix86749, Плохо ищите. Вот Декрафт, например. В силу того, что УЗО не обеспечивают защиту от перегрузки и токов короткого замыкания, оно используется исключительно в сочетании с автоматическим выключателем (предохранителем).
Автоматический выключатель и УЗО устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток УЗО должен быть на одну ступень выше - т.е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16А, 32А при установке. https://www.dek.ru/catalog/vykljuchateli-differentsialnogo-toka-uzo-03
Да, ни фига.
TAB
TAB
14.11.2019 в 14:55:13
Rumato написал:
dokar написал: Posix86749, ВН 54, это что ?
dokar, ВодоНагреватель
Rumato, ваще-то ЭВН: ЭлектроВодоНагреватель.
valentine
valentine
Сергиев Посад
14.11.2019 в 16:06:40
В дачный дом входит летний водопровод от сети СНТ, труба из колодца. Первый выполнен оцинкованными трубами (стальные трубы несколько километров лежат на земле или стальных опорах, давно не крашены), второй труба ПНД. Разводка воды по дому будет выполнена оцинкованными трубами на резьбовых фитингах.
Ввод электрики в дом СИП до трубостойки, далее АВБбШв 5х16. Щит на трубостойке заземлен. Глубина заземлителя, 9 м.
В распределительном щите повторное заземление, глубина заземлителя 11 м. В щите на улице и в доме заземление TT (N никак не связан с PE) . Заземлители соединены алюминиевой жилой 16 кв. мм. Сопротивление этгго контура заземления ~3,5 ом.
Как правильно сделать СУП?
  1. Нужно ли развязывать (что-то вставлять между трубами сети СНТ и трубами разводки дома, ЧТО!??)? Боюсь непонятных токов, особенно от неправильных соседских заземлений на трубы при аварийных ситуациях. Где про это можно почитать?
  2. Хочу заземлить все металлические детали в доме (трубопроводы, дымоходы, котел, ванную, поддон, раковину)на единую шинку в коробке, а шинку посадить на ГЗШ распределительного щита. Можно так?
