Posix86749
Posix86749
14.11.2019 в 17:10:17
dokar написал:
Posix86749 написал: dokar, а вы хоть раз видели такие рекомендации? В каталоге ABB, например, я не видел.
Posix86749, Плохо ищите. Вот Декрафт, например. В силу того, что УЗО не обеспечивают защиту от перегрузки и токов короткого замыкания, оно используется исключительно в сочетании с автоматическим выключателем (предохранителем).
Автоматический выключатель и УЗО устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток УЗО должен быть на одну ступень выше - т.е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16А, 32А при установке. https://www.dek.ru/catalog/vykljuchateli-differentsialnogo-toka-uzo-03
dokar, да уж, вот по декрафту-то я каталог как раз и не листал)
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
14.11.2019 в 17:46:34
BV написал:
Posix86749 написал: Сейчас с удивлением узнал, что многие вп не подключаются "чистыми" 3ф,
а подключаются двумя.... делов-то.
megrad написал: BV написал: ну если по теме вмазывать по пояс полунакладной щит
А что делать, если:
kamenkapenza написал: Я уже купил на 2 квартиры такие и на электрику и на слаботочку, уже поздно другими моделями интересоваться
"я его слепила из того что было" :confused:
Порнуха - дело добровольное. Что мешает врезать в несущую КИРПИЧНУЮ стену слегка нарощенную штукатуркой (если боязно) встраиваемый щит, я так и не понял :killyourselfbywall:
BV, Никакой там порнухи не будет. Порнуха была бы, если бы я сколотил щит из досок, а тут шнейдеровская Каедра. Всё будет красиво! Щиты Каедра могут полностью утапливаться или использоваться в качестве навесного. Меня просто смутило то что на корпусе намечены отверстия под кабель в два ряда, просто пущу кабеля по ближним к стене отверстиям. Не то что отверстиям, а выпилю полосу в нижней части корпуса, кабелей будет много. . Пилить нишу в капитальной кирпичной стене под щиты, которые может быть навесным?! Это надо быть полным идиотом! Это не новостройка, где стены из монолита или из газобетона. В старых квартирах все держится на ряде кирпиче толщиной 40 см, перегородки из гипса, толщина их 80 мм. Если ширина щитов 448 мм, высота одного (электрического) 610 мм, другого 460 мм, то получается вырез в кирпиче шириной 450 мм, высотой минимум 1100 мм. :nо: Ради чего я в своей квартире будут делать такое безобразие, ослаблять несущие конструкции? Вот это действительно порнуха, опасная для жизни. Горизонтальные штробления вообще не рекомендуются.
MaSeVi
MaSeVi
14.11.2019 в 17:51:45
kamenkapenza написал: Пилить нишу в капитальной кирпичной стене под щиты
Кирпич не бетон, не путайте...
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2019 в 18:37:08
kamenkapenza, Как вариант, вырезать эту нишу, сварить квадрат из стальных уголков и закрепить его в этой нише.
megrad
megrad
14.11.2019 в 18:43:34
kamenkapenza, ну да а короб из ГКЛ не по феншую. :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2019 в 20:15:41
kamenkapenza написал: это действительно порнуха, опасная для жизни.
Ничего опасного, это кирпич
kamenkapenza написал: Горизонтальные штробления вообще не рекомендуются.
В бетоне да. В кирпиче они даже приветствуются.
юра Т
юра Т
14.11.2019 в 21:19:05
kamenkapenza, как раз в кирпиче врезать щит самое то, 2-5 см штукатурки и совсем немного кирпича снять надо, ни о чём для несущих способностей в щите слишком длинные полосы не выпиливайте, может жесткость уменьшится, по уму в такой щит(накладной) тогда с задней стенки заводить кабели лучше, строители так частенько ставят железные щиты, так им проще и дешевле
Ninoid
Ninoid
16.11.2019 в 21:10:42
Ninoid
Ninoid
16.11.2019 в 21:14:08
Подскажите, пожалуйста, реализуема ли задача на картинке? Единое помещение в будущем будет разделено на два по розовой линии. После разделения помещения - люстра "А" управляется из точек 1 и 2, люстра "В" управляется из точек 3 и 4. До разделения помещения - люстры "А" и "В" можно одновременно включить/выключить со всех четырех точек.
EdwardK
EdwardK
16.11.2019 в 21:21:45
На прошлой неделе спрашивал: проблема
Раз тут помогли советами - отчитаюсь.
Вместо выбиваемого ВКЗ 22-25С.131 был временно поставлен тоже электронный IEK АВДТ32 C25 тип А из Мерлена. За 4 часа работы с сантехникой не выбило ни разу. Далее в планах заменить верхний ряд (автомат на 16, автомат на 32, и установленный IEK АВДТ32) на двухполюсные дифавтоматы электромеханические тип AC от хорошего производителя (Легран, АВВ).
megrad
megrad
16.11.2019 в 21:38:12
EdwardK написал: от хорошего производителя (Легран, АВВ).
Почему не Хагер или Шнайдер?
