megrad
megrad
16.11.2019 в 21:42:54
Ninoid, реализовать можно двумя способами либо проходными выключатели. После разделения придётся перебрать схему, либо радиовыключатели - после разделения перепрограммировать.
Ninoid
Ninoid
16.11.2019 в 22:02:51
megrad, благодарю!
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.11.2019 в 23:09:07
Posix86749 написал: TAB, dokar, т.е. особого смысла нет брать УЗО с током на 1 ступень выше, чем защищающий его АВ? Просто здесь на форуме это один из "тех" вопросов, задав который можны развести дебаты на несколько страниц со взаимными оскорблениями, обвинениями и упреками ;)
Posix86749, дебаты начинаются когда непонятно что будут подключать к УЗО. Если под УЗО 16/0,03 стоят два автомата - 16А для стиральной машины и 6А для дверного звонка - то суммой номиналов заморачиваться не нужно.
fhlfibh
fhlfibh
18.11.2019 в 11:02:25
В розетке индикаторная отвёртка светится не только на фазовом проводе, но и на заземлении -- при том, что электроприборы с заземлением в этой розетке работают внешне без проблем. Это нормально, что отвертка на заземлении светится?
ZooZoo
ZooZoo
18.11.2019 в 11:18:58
fhlfibh написал: В розетке индикаторная отвёртка светится не только на фазовом проводе, но и на заземлении -- при том, что электроприборы с заземлением в этой розетке работают внешне без проблем. Это нормально, что отвертка на заземлении светится?
fhlfibh, в вашей ситуации нет связи контактов РЕ розеток с РЕ в квартирном и/или этажном щите поскольку вообще РЕ может не быть в доме
fhlfibh
fhlfibh
18.11.2019 в 11:59:58
ZooZoo, дом новый 2000-х годов, с электроплитами. Вряд ли в нем вообще нет заземления. Хотя конечно джамшутинг при постройке был еще тот... Спасибо, буду смотреть щиток.
ZooZoo
ZooZoo
18.11.2019 в 18:53:04
fhlfibh написал: буду смотреть щиток
только аккуратно, желательно хотя-бы в прорезиненных перчатках
koligot
koligot
20.11.2019 в 08:28:33
Всем привет. Подкажите,пожалуйста, как заземлить полотенцесушитель в ванной. Дом новостройка, все водопроводные трубы во всем доме пластиковые. Схема такая: пластиковая труба водопровода, затем латунный вентиль, затем опять пластик и потом полотенцесушитель из нержавейки. Как лучше заземлить, непосредственно провод заземления к полотенцесушителю (что немного сложно технически), или можно его подключить к латунному вентилю, через него заземление будет передаваться воде и соответственно самому полотенцесушителю )??? Спасибо за ответы
tyuk
tyuk
20.11.2019 в 15:32:20
koligot, А зачем его заземлять если трубы диэлектрические? Но если очень хочется то через хомут для заземления труб
20.11.2019 в 15:36:48
ZooZoo написал:
ZooZoo, перчатки - маловато.... Если полезет и что-то отвалится - может и в лицо плюнуть плазмой с расплавленным металлом.
megrad
megrad
20.11.2019 в 16:27:52
tyuk написал: А зачем его заземлять если трубы диэлектрические?
Зато вода проводник.
