dokar
dokar
Мадонатор
20.11.2019 в 20:06:12
megrad написал:
tyuk написал: А зачем его заземлять если трубы диэлектрические?
Зато вода проводник.
megrad,
Ну какой она нахрен проводник ? https://dokipedia.ru/document/1724694?pid=12&scroll_to=50341dfb661f36130ddc3b35
Да, ни фига.
megrad
megrad
20.11.2019 в 20:51:37
dokar, диэлектрик - дистиллированная вода. А обычная вода из под крана является слабым электролитом. Не слышали про электроудочку?
Zhardin
Zhardin
20.11.2019 в 21:12:56
Ребят, есть вопрос. Дилетанский))) На днях просто баловались индикатором-тестером в квартире, замеряя проверяя всё подряд. Так вот было обнаружено, что индикатор загорается фактически на ВСЕХ металлических предметах в квартире, даже тех которые никак и никогда не подключались к сети (раковина, сувенирный самовар, личинка замка в двери, металлические ручки в дверяя и т.п). Квартира в старом доме, проводка от СССР, без заземления... На корпусе холодильника, как и на раковине в метре от него индикатор не просто загорается, но и показывает то 24, то 36 вольт. Током пока слава богу не бьёт, но не особо понятно, почему индикатор, который так горетьь должен при обнаружении скрытой проводки например, загорается на металлических вещах? На всех, кроме батарей отопления))))) Вопрос в том-почему это происходит, и может ли быть в той или иной мере опасно? Индикатор исправен, проверялся после в других квартирах где такой ерунды с металлическими предметами не было обнаружено. Индикатор: Отвёртка-тестер Dexter 12 В-24 В-220 Вссылка
megrad
megrad
20.11.2019 в 21:25:12
Zhardin написал: Квартира в старом доме, проводка от СССР, без заземления...
УЗО тоже нет?
Zhardin
Zhardin
20.11.2019 в 22:01:47
megrad написал:
УЗО тоже нет?
megrad, нет. Квартира старая, живёт пожилая женщина, ремонт только в планах..
tyuk
tyuk
21.11.2019 в 10:34:34
megrad, А вы про сопротивление этой водопроводной воды слышали? Что то около 10-50кОм на см длины для типичных диаметров труб.
tyuk
tyuk
21.11.2019 в 10:36:47
Zhardin, Наведенное напряжение. Заземления нет. Вот батареи заземлены поэтому и не показывает. Опасности в этом нет.
21.11.2019 в 11:43:16
Zhardin написал: почему индикатор, который так горетьь должен при обнаружении скрытой проводки например, загорается на металлических вещах? На всех, кроме батарей отопления)))))
тапочки снимите и оденьте хб носки или без них :)
Dron/9K
Dron/9K
21.11.2019 в 20:20:18
Вы уж не судите строго что захламляю чат, но очень интересная статья и даже в некоторой степени по теме :) https://habr.com/ru/company/tuturu/blog/476770/
ZooZoo
ZooZoo
21.11.2019 в 21:48:04
Dron/9K написал: Вы уж не судите строго что захламляю чат, но очень интересная статья и даже в некоторой степени по теме :) https://habr.com/ru/company/tuturu/blog/476770/
Dron/9K, версия 1 давно курсирует между подольскои и царицыно (и где-то еще, наверное) в последнее время вагоны разукрасили надписью МЦД :)
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
21.11.2019 в 23:00:10
Доброго времени суток форум. Необходимо оконцевать 2 пучка (фаза ноль) по 15 проводов в каждом для подключения люстры к сети 220В. Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?
