snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
21.11.2019 в 23:02:59
Доброго времени суток форум. Необходимо оконцевать 2 пучка (фаза ноль) по 15 проводов сечением 0,75 кв.мм в каждом для подключения люстры. Провода рожков необходимо соединить с проводами адаптера 12В/220В, который в свою очередь подключается к питающим проводам сети. Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?
Грэй
Грэй
21.11.2019 в 23:28:28
snumumbrik написал: Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?
может, наконечниками?
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
21.11.2019 в 23:32:32
Грэй, Какими?
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
21.11.2019 в 23:33:04
Грэй написал: может, наконечниками?
Какими?
ZooZoo
ZooZoo
21.11.2019 в 23:39:02
snumumbrik написал: Доброго времени суток форум. Необходимо оконцевать 2 пучка (фаза ноль) по 15 проводов сечением 0,75 кв.мм в каждом для подключения люстры. Провода рожков необходимо соединить с проводами адаптера 12В/220В, который в свою очередь подключается к питающим проводам сети. Вопрос , как лучше всего оконцевать провода?
snumumbrik, даже если провода заводские и они уже оконцованы тонкостенными втулками/наконечниками типа НШВИ, то все равно 4 провода 0.75 влезут пучком в клемму ВАГО 221-415 в 3 клеммы ваго по 4 провода и в 1 клемму по 3 в оставшуюся пятую клемму подключаете фазу или ноль
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
21.11.2019 в 23:46:01
ZooZoo написал:
ZooZoo, провода не заводские, без ншви. Я правильно понимаю, что провода сперва необходимо оконцевать ншви, а потом запитать через ваго?
Rumato
Rumato
Щелково
22.11.2019 в 00:01:04
snumumbrik, Неправильно, для 221 серии наконечники не нужны. А вообще для таких задач есть универсальное средство - паяльник.
ZooZoo
ZooZoo
22.11.2019 в 00:16:27
snumumbrik написал:
ZooZoo написал:
snumumbrik, Rumato, все почти :) правильно сказал, но есть нюанс (про паяльник промолчу :) ) вам, возможно, придется снять дополнительно изоляцию на проводах на 2...4мм, поскольку заводская зачистка иногда немного не подходит для ваго
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
22.11.2019 в 00:19:09
Rumato написал: snumumbrik, Неправильно, для 221 серии наконечники не нужны. А вообще для таких задач есть универсальное средство - паяльник.
Rumato, Зачищаем провода, распределяем количество на каждую зажимную пластину в клемме ваго, вставляем провода, нажимаем рычажком. Перед тем как вставить провода их необходимо стручивать каждый по отдельности или скрутить маленькими пучками или вообще не скручивать ? Не в восторге от работ с паяльником. Приобрел пресс клещи с различными профилями обжима чтобы максимально отказаться от паяльника. Сегодня паял провода где то час. После этого разболелась голова. Один из признаков интоксикации.
denli
denli
22.11.2019 в 05:41:32
Можно ли ставить розетку ip44 / ip55 под бойлером? Бойлер будет зашит в короб вместе с коллекторами и прочими трубами Собственно, место обозначено на стене квадратом.
Rumato
Rumato
Щелково
22.11.2019 в 11:46:41
snumumbrik, Час? Час Вы паяли одну люстру? Возьмите клеммы...
