kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
24.11.2019 в 12:10:58
Radio, спасибо! Мурлин-Мурлон у нас тоже есть. Внесу данный товар и ссылку на него в свой синодик по электрическим товарам)
kamenkapenza
kamenkapenza
24.11.2019 в 12:19:19
Газовые пистолетики Тоя обычно где купляют, в каком проверенном магазине? Например есть такой магазин http://touaru.ru/ Есть модель Toua GSN 50+ и GSN F1. Какой нонче в моде? Может, ещё какую не заметил.
Dron/9K
Dron/9K
24.11.2019 в 12:19:46
Товарищи, что скажете за клеммы Phoenix Contact? Меня что-то совсем жадность задавила покупать АВВ по 400₽ и решил скроить взяв UTI 2,5-PE/L/N от Phoenix Contact. Понятно, что АВВ рассчитаны на провода до 4 мм², но в моём случае это не принципиально, подавляющее болшинство проводов будут 1,5 мм² и только розеточные линии будут 2,5 мм². Что немного смущает - это перемычки, у АВВ они винтовые и этим понятные, а у Phoenix Contact какие-то несерьезного вида вилочки пружинные.
PS. вчитался в техописание - пишут тоже до 4 мм², правда в названии отчего-то 2,5 ;-)
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2019 в 12:34:48
Dron/9K написал: что скажете за клеммы Phoenix Contact?
клеммы
Всё что вам нужно знать о клеммах - залезут ли они под заглушку пластрона, остальное не так важно.
С учетом приходящих и отходящих проводов, разумеется.
Не нра феникс берите хагер.
kamenkapenza
kamenkapenza
24.11.2019 в 12:40:26
Dron/9K, а можно ссылку в магазин на АББ ПО 400 (или полное описание модели) Это для чего? Мне, может, тоже такое надо будет при монтаже. Эти штуки, как я понимаю монтируются на дин рейку не на показ в отличие от автоматов? Для коммутации линий, чтобы все потом свести в один автомат?
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2019 в 12:43:10
kamenkapenza написал: Мне, может, тоже такое надо будет при монтаже
Добрым людям это не нужно. Только тем, у кого щит больше туалета в квартире.
kamenkapenza
kamenkapenza
24.11.2019 в 12:46:43
Radio, скорее всего у кого намного меньше. Эта весчица, как я понимаю, коммутирует несколько линий, а потом сводит на один автомат? Или моя не так понимает? ) Она для фаз, или нулей, или для защиты? Или три в одном?
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2019 в 12:48:22
kamenkapenza написал: Эта весчица, как я понимаю, коммутирует несколько линий, а потом сводит на один автомат? Или моя не так понимает?
Это чтобы отходящие линии, которых много, по всему щиту по автоматам не разводить, а просто засунуть их в клеммы в одном компактном месте.
kamenkapenza
kamenkapenza
24.11.2019 в 12:52:12
Radio написал:
Radio, .... и потом посадить на один автомат, если это фазы
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2019 в 12:52:45
kamenkapenza написал: Radio, .... и потом посадить на один автомат
Да. Вводной. :yu:
kamenkapenza
kamenkapenza
24.11.2019 в 13:39:25
До монтажа щитка мне далеко, но заранее спрошу и запишу информацию (чтобы не забыть). На сколько групп потребителей номинально (самый лучший вариант) ставить УЗО? Например, одно УЗО на 3 автомата, на 4 автомата, ....? А то как бы не переборщить, как в мультфильме про шапки (Сошьёшь мне из одной шкурки одну шапку - сошью, сошьёшь мне 2 шапки- сошью, сошьешь мне 20 шапок - сошью, только какой прок от этих 20 шапок? ) Например, 5 групп розеток одной комнаты на одно УЗО, 4 группы розеток на другое УЗО, электроточки коридора, ванной на другое УЗО, электроточки кухни на 4-е УЗО. Фаза от УЗО к группе автоматов шлейфом, то есть под одним фазным зажимом получится два провода (вводной и следующий на другой автомат группы УЗО? А ноль ко входу УЗО берется от общей нулевой щины (обзовем её N), на выходе УЗО ноль идет на дополнительную шину N1, от которой идет ноль на группу потребителей данного УЗО. А ко второму, третьему и четвертому,... ноль берется опять же с N (с общей нулевой шины)? То есть эти штучки-дрючки (дополнительные нулевые шины) идут отдельным блоком на дин-рейку, то есть будут занимать отдельное койко-место в щите или есть что-то такое всеобъемлющее, в одном корпусе объединять разные нули? Если можно, то ссылку таких вещей в интернет магазин. Я так понимаю, что это и есть кросс-модуль или что-то ещё есть подобное?
