megrad
megrad
02.01.2020 в 20:00:27
Evgenii Anatolyevich написал: там с проходными,
А это что
uruhuma
uruhuma
02.01.2020 в 20:15:51
Всех с наступившим! Товарищи, помогите советом: необходимо подключить 2 настенных бра из икеи у которых на корпусе нет выключателя. В итоге хочу получить первый бра на который я поставлю в корпус мини кнопку, далее второй бра который подсоединен к первому бра в стене, между бра зеркало висит. В данный момент после ремонта имею: сначала петлю из провода а далее конец провода. Схему прилагаю. Как подключить все это дело чтобы по включению на первом бра кнопки включались оба. И каким способом соединять все эти провода? Заранее спасибо
megrad
megrad
02.01.2020 в 21:02:07
uruhuma,
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2020 в 21:05:35
uruhuma, Петлю режете зачищаете внешнюю оболочку и жилы .Отвод коммутируемой фазы от кнопки и продолжение от N и PE подключаете/ разветвляете на оба бра через рычажные Wago. Все это прячете под основание первого бра. А бра как и все приходящие , не показали на фото (черт возьми) .
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
02.01.2020 в 21:06:19
Про кабель от КЗ "Аксиом" что можете сказать?
uruhuma
uruhuma
02.01.2020 в 22:39:13
megrad написал: uruhuma,
megrad, Спасибо! Один вопрос, как и чем соединить 2 и 1 бра, схему как понял по вашему совету
приложил: все ли верно на ней?
Radio
Radio
Заблокирован
02.01.2020 в 22:50:16
uruhuma написал: приложил: все ли верно на ней?
2 кз
Rumato
Rumato
Щелково
02.01.2020 в 22:50:27
uruhuma, Не верно. При включении кнопки произойдёт короткое замыкание.
uruhuma
uruhuma
02.01.2020 в 22:56:02
А может кто-нибудь на словах по возможности сказать что поправить нужно, заранее спасибо
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.01.2020 в 08:30:06
uruhuma написал: А может кто-нибудь на словах по возможности сказать что поправить нужно, заранее спасибо
uruhuma, разъединить ноль и фазу в двух местах.
Вечный студент
uruhuma
uruhuma
03.01.2020 в 09:22:28
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, а можно чуть конкретнее пожалуйста? Я правильно понимаю что фазу сначала нужно разъединить кнопкой, затем соединить фазу от кнопки с фазой от первого бра, а ноль соединить минуя кнопку сразу к нулю первого бра? Как потом соединить первый бар со вторым правильно?
