2M_A_G_81, два провода одинакового сечения (моножила) под одну клемму модульного аппарата можно. Пять уже просят клеммной колодки, но если свет - можно и WAGO 773-326 применить (при АВ С10).
23.11.2010 в 17:01:41
24.11.2010 в 20:18:18
Здравствуйте, ув. форумчане, требуется помощь: прикупил водяную помпу в америке на 120v 60HZ 34w, вопрос - возможно ли переделать её на 220v? Вот фото помпы
24.11.2010 в 20:38:04
wertyles написал : Над обмоткой что-то типа диода
Предположительно, термопредохранитель. Запитать сие устройство через адаптер 220/110 или автотрансформатор.
25.11.2010 в 19:01:38
Подскажите, какая марка провода обычно используется для настольных ламп, светильников и т.д., имеющих выключатель на проводе? Я пока остановился на ШВВП, правильно ли?
25.11.2010 в 19:05:03
Правильно. Можно и ПВС.
25.11.2010 в 19:43:05
sanykrimea Спасибо. Но ПВС вроде круглый? На него выключатель нормально не встанет?
25.11.2010 в 19:48:57
Значит - ШВВП ). По характеристикам и назначению они сходны. (ГОСТ 7399-97)
25.11.2010 в 22:35:15
Ну так я понимаю переделка только одна - мотать новый провод на катушку, воспользуюсь трансформатором, спасибо.
26.11.2010 в 15:00:11
Подскажите, существуют ли (и как называются) переключатели типа 1 вход 2 выхода - хочу поставить за счетчиком, включать сеть или через стабилизатор, или, при большой нагрузке, мимо него.
26.11.2010 в 15:51:04
Здраствуйте, нужна Ваша помощь. В обычной ленинградке меняю балконный блок и параллельно хочу на балконе установить розетку и выключатель. Можно ли это сделать через розетку из комнаты. Схема (1) такая: от комнатной розетки тяну кабель (скрытый в плинтусе с кабель-каналом) на балкон подсоединяю к розетке на балконе и от нее фаза идет на выключатель, а ноль на светильник.
Либо по схеме (2): розетка (комнат) - распаян коробка и от нее отдельно тянуть на розетку и выключатель.
Проводка в квартире алюмин., можно ли от комнатной розетки вести медный провод.
Пожалуйста дайте советы, комментарии - если что не так в электрике особо не разбираюсь.
27.11.2010 в 00:02:10
Здравствуйте! У меня такая ситуация: выкрутил лампочку с точечного светильника, а вкрутить не получается, прокручивается(лампочка) и все, раньше такого не было, менялись нормально. И еще несколько перегоревших лампочек тоже с точечных светильников выкрутить не могу. Может подскажете что делать. Заранее спасибо.
