АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 12:11:54
Приходилось подобными головомойками заниматься давно тому назад, но тогда это было оправдано- у нас подобным и не пахло- и стиралки, и микроволновки, и навороченные холодильники с мягким пуском под контролем тр-ра тока... Но сейчас не уверен, что это актуально и просто. В сервисе все больше не ремонтников, а менял сидит, им проще поменять наши деньги на новый контроллер, чем его пытаться ремонтировать. Встречаю регулярно сервисменов и паять не умеющих, даже элементарное, не говоря про ИМС и проч.
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.02.2020 в 17:39:32
АлВас написал: В сервисе все больше не ремонтников, а менял сидит
Так на новый контроллер можно официальную гарантию дать, а на починенный ? поди знай что там еще следом полетит. Это обычная практика официальных сервисов. А энтузиасты ковыряются паяльниками в схемах, но гарантировать ничего не могут.
АлВас
АлВас
Одесса
20.02.2020 в 17:46:54
Извините, и на новый можно найти пару отмазок, для снятия с гарантии. А при ремонте нормальной считается гарантия на ВЫПОЛНЕННЫЕ работы, т.е. мастер гарантирует качество диагностики, качество пайки при замене ПОКУПНОЙ детали, тест на работоспособность перед глазами клиента, но не может дать вечную гарантию на эту деталь- не он ее делал. Эта норма всегда работала при правильном диалоге потребитель-ремонтник. Или вы считаете, что новый контроллер на все 146% защищен от проблем? Нуу, это ваше право...
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.02.2020 в 21:17:36
Я не считаю, гарантию на новый модуль дает все же производитель. Видимо сервисам этот геморрой просто не выгоден.
юра Т
юра Т
20.02.2020 в 21:49:39
АлВас написал: качество пайки при замене ПОКУПНОЙ детали
но эта деталь зачастую выходит из строя из-за скрытого брака в других элементах, при замене будет работать, но не долго, дефект повторится, а копать можно довольно глубоко, дешевле и разумней менять сразу блок
ZooZoo
ZooZoo
20.02.2020 в 22:12:19
Steax написал: как безопасно и правильно подтянуть алюминиевый вводной кабель в автомате
диэлектрической отверткой со всей дури не крутить :), поскольку у каждого АВ есть свой макс момент затяжки
  1. оч аккуратно и медленно крУтите и чувствуете, что есть куда крутить (мягко идет) - продолжаете крутить как только чувствуется стопор, то прекращаете
  2. через сутки еще раз чуть подкручиваете и уже навсегда, видимо
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2020 в 22:14:27
юра Т написал: дешевле и разумней менять сразу блок
Как на автомобилях сейчас: перегорела лампочка - меняется весь блок отопителя, например. :D
Дёшево и разумно. ;)
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
21.02.2020 в 00:48:50
Есть ли какие-то подводные камни при креплении к потолку кабеля монтажной лентой? И есть ли какие-то минусы? Потолок потом затянется натяжным.
21.02.2020 в 01:29:01
ZooZoo написал: диэлектрической отверткой
правильно ее называть изолированной
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2020 в 07:30:24
Сергей А.93 написал: Есть ли какие-то подводные камни при креплении к потолку кабеля монтажной лентой? И есть ли какие-то минусы? Потолок потом затянется натяжным.
Нет. Только плюсы.
tost21
tost21
21.02.2020 в 18:26:35
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с переключателями. Требовалось сделать чтобы выключатель в коридоре стал переключателем, и на кухне под выключателем добавился переключатель. Электрик сделал пометки. Но проводов слишком уж много и я не могу понять логику, но это и не важно) Просто подскажите пожалуйста что куда. Переключатели одноклавишные unica.
Сейчас окажется что в коридор (однопостовый) надо было покупать не просто переключатель?)
