megrad
megrad
21.02.2020 в 21:17:58
Evgen_221 написал: Что вы подразумеваете под отдельной линией
От щита со своим АВ. Сечение переноски не менее 1,5 мм 2. И при эксплуатации для СМ и водогрей нужно полностью разматывать.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 21:38:21
У данной переноски заявляется сечение 1.5 мм. Блок электронный, правда. Отдельные линии от щита в старых многоквартирниках проблематично провести. Посмотрю как блок будет отрабатывать. Надеюсь быстро не сгорит.
И вопрос дилетанта. Если на бойлере уже стоит УЗО, но кабель питания маленький. Переноска с дополнительным УЗО помешает или нет? Или лучше в таком случае просто переноску без доп. УЗО? Специального заземления нет. Старая советская проводка.
21.02.2020 в 21:45:33
Evgen_221 написал: Отдельные линии от щита в старых многоквартирниках проблематично провести.
без проблем по наружке прибивали и прибивают - на стиралки например.
Evgen_221 написал: Блок электронный, правда.
нехорошо - если ноль оторвется - она не работает, совсем... Проще - купить электромеханическое УЗО и удлиннитель.
Evgen_221 написал: Переноска с дополнительным УЗО помешает или нет?
никак не помешает. УЗО на бойлере тоже электронное, и тоже перестает работать с потерей нуля...
Evgen_221 написал: Или лучше в таком случае просто переноску без доп. УЗО?
Если на бойлере УЗО исправно, то на переноске и не нужно.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 21:53:54
BV, электромеханическое УЗО и удлиннитель. электромеханическое УЗО в щите или прямо на удлинителе?
21.02.2020 в 21:58:15
Evgen_221 написал: или прямо на удлинителе?
не удобно, поэтому в щите. Если не от линии розеток, а от ввода - нужен еще автомат. Или сразу вместо УЗО+автомат, купить дифавтомат - немного дороже... Не лезет в щит? Продаются настенные минибоксы на 2-4-6-8 модулей.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 22:04:54
Вопрос. Работаю с сантехникой. Сварка, резка и т.п. Пока тьфу тьфу. Но моего коллегу один раз шибануло - на водопроводную трубу кинул кто-то землю. Мне нужен мобильный "комплекс" максимально независящий от "окружения". Очень часто в старом фонде работаешь. Что посоветуете?
Вилка Ф1271 Астро - электроника? Или электромеханика? Если ее купить сделать переноску.
megrad
megrad
21.02.2020 в 22:07:19
Evgen_221 написал: Мне нужен мобильный "комплекс" максимально независящий от "окружения".
Это Вы о чём?
21.02.2020 в 22:08:57
Evgen_221 написал: Или электромеханика? Если ее купить сделать переноску.
да
Evgen_221
Evgen_221
Томск
21.02.2020 в 22:11:34
megrad, Мне нужна мобильная-переносная защита УЗО на электроинструмент который ношу на разные объекты и возможно было воткнуть в любую розетку 220В "евро" с землей и без.
21.02.2020 в 22:16:08
Evgen_221 написал: megrad, Мне нужна мобильная-переносная защита УЗО на электроинструмент который ношу на разные объекты и возможно было воткнуть в любую розетку 220В "евро" с землей и без.
Evgen_221, коробочка-бокс с ЭМ УЗО 30ма AC + C16А автомат, либо ЭМ дифф C16А 30ма АС + удлиннитель отдельно. Коробка - в начале удлиннителя с коротким шнуром вилкой, и парой тройке гнезд на ней для нескольких удлиннителей
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
21.02.2020 в 22:20:15
Товарищи электрики подскажите вольтамперметр по типу Меандровских только на бОльшие значения, мне надо где-то до 150А чтоб мерял, без разрыва проводника.
