02.03.2020 в 15:10:42
klik112 написал: megrad, да когда дом принимали. Ни кто не проверил а счас уже поздно.
гарантия на новостройку достаточно долгая. Но ... проще поменять, чем связываться
klik112
klik112
02.03.2020 в 15:39:03
BV, вот вот. Проще поменять. Да я думаю что даже можно и не дифф поставить. А простой. )))) хотя если найду дешевый дифф то поставлю
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2020 в 15:42:38
klik112 написал: я думаю что даже можно и не дифф поставить. А простой.
Нельзя. Дифзащиты не будет.
02.03.2020 в 17:51:32
klik112 написал: BV, вот вот. Проще поменять. Да я думаю что даже можно и не дифф поставить. А простой. )))) хотя если найду дешевый дифф то поставлю
klik112, купите ИЭК и поменяйте. Делов-то ...
klik112
klik112
02.03.2020 в 17:51:50
Radio, да а так как будто если будет кз он спасет. А какие по производителям бюджетно можно купить
megrad
megrad
02.03.2020 в 17:57:20
klik112 написал: а так как будто если будет кз он спасет.
диф да, узо нет.
klik112 написал: . А какие по производителям бюджетно можно купить
иэк, легран RX ... Хотя на плиту можно не ставить - типа стационар. Как вариант двух полюсный АВ или АВ+N.
Posix86749
Posix86749
02.03.2020 в 18:33:57
Здрасте. У mmistral65 есть две модификации:gwt650 и gwt750. Насколько я понял из описания, у последнего в верхней и нижней плоскостях сделана выштамповка под отверстия для кабельных вводов. Еще различия есть? Как по мне, 2 т.р. за штамповку в пластике - дороговато. Что мешает самому насверлить
megrad
megrad
02.03.2020 в 19:28:29
Posix86749 написал: Что мешает самому насверлить
Спросите у производителя.
klik112
klik112
02.03.2020 в 19:32:52
megrad, да тут сижу читаю. Вроде как наши dekraft автоматы не плохи. Получше иэка . У меня будет на этом проводе варочная и духовой шкаф в сумме 6.5 квт . На 32 а поставлю дифф и норм. Хотя охота обычный автомат воткнуть .)))
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.03.2020 в 19:35:38
Posix86749, у них разница в пластике, у одного термостойкость 650 градусов, у другого 750.
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2020 в 19:37:49
klik112, Вот такие , в Новосибе должны быть . Электромеханика , надёжно . https://mobile.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9735_diff_avtomat_nb1l_203110_tip_as_32a_30ma_230/
Да, ни фига.
