юра Т
юра Т
10.04.2020 в 23:26:10
Abrikos, бывает и хуже
АлВас
АлВас
Одесса
11.04.2020 в 06:39:55
Вполне нормальная схема, судя по количеству деталей. В сети полную найти сложно, их тыщи мильенов, проще плясать от ФИО микросхемы и ПДФ на нее. Насчет параллельно-последовательного включения СД не уверен- плохо видны дорожки, надо знать напряжение одного СД и на выходе трансформатора. СД могут быть и 3-х, и 6-тивольтовые.
nill
nill
12.04.2020 в 19:43:23
Подскажите это кабель ГОСТ или нет? и может другие замечания. это для вентиляции и кондиционеров монтажники планируют использовать
megrad
megrad
12.04.2020 в 19:53:17
nill, а что на самом кабеле написано?
юра Т
юра Т
12.04.2020 в 21:48:13
nill, да нормально, а что смущает? (все кабели изготавливаются по ТУ, ТУ пишутся на основе ГОСТ, а надпись на ценнике ту или гост это маркетинг, пытающийся оправдать недобросовестных производителей)
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2020 в 22:03:24
юра Т, АлВас, nill, Смешались в кучу - кони , люди ... :D
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.04.2020 в 23:38:48
nill,
Да сколько ж писать можно.. не существует бытовых кабелей по ГОСТ (в частности, ВВГнг-ls) :killyourselfbywall:
Мои статьи по электрике
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
13.04.2020 в 01:40:33
Всех приветствую.
Вопрос от непрофессионала по проектированию внутриквартирного щита, а точнее целесообразности размещения в нём каких-либо УЗО/дифов, если в этажном щите, перед счётчиком уже есть УЗО на 30мА и максимальный ток 32А, а после счётчика автомат на 32А. Кто как делал/делает? Есть предположение, что нафаршировав квартирный щиток УЗО-шками, выбивать в итоге будет этажный, чего крайне не хотелось-бы из-за того, что моментального доступа к нему не будет...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2020 в 05:55:20
Дмитрий Н. написал: Есть предположение, что нафаршировав квартирный щиток УЗО-шками, выбивать в итоге будет этажный, чего крайне не хотелось-бы из-за того, что моментального доступа к нему не будет...
Вариант вполне возможный. #шоб_не_выбивало необходима замена УЗО в этажном щите на селективное (с буквой S на мордочке) и на номинал тока утечки 100 мА.
При этом возникает необходимость
Дмитрий Н. написал: размещения в нём каких-либо УЗО/дифов
Для защиты розеточных групп устройством на ток 30 мА. При этом защищать освещение и стационарные электроприборы I класса по току утечки не обязательно.
Diritik
Diritik
Улан-Удэ
13.04.2020 в 06:47:49
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу УЗО. На сколько Ампер поставить УЗО? Первая группа автоматов: 10А-свет 16А-розетки 1-я комната 16А-розетки 2-я комната. Вторая группа автоматов: 10А-свет 16А - стиральная машина.
АлВас
АлВас
Одесса
13.04.2020 в 07:14:09
Всегда УЗО выбирается с током на ступень выше, чем АВ и вам вполне достаточно двух УЗО 25А на две группы
