АлВас
АлВас
Одесса
08.04.2020 в 14:07:44
ПPOPAБ написал: Я еще в школу не ходил. Сунул два гвоздя в розетку, а на них зачищенный телефонный проводок положил. Бахнуло классно! Пробки выбило.
Это называется ...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет...(с) А позже было правило правой и левой руки- если правой взяться за плюсовой провод, левой за минусовый, вытянутые ноги укажут направление выноса тела. Для сети переменного тока несущественно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.04.2020 в 21:38:57
ПPOPAБ, :clapping
Вечный студент
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.04.2020 в 23:03:07
DarkScream написал: режим прозвонки проводов
Стесняюсь спросить, что именно вы пытались найти таким образом?
DarkScream написал: Если в другой розетки включен сетевой фильтр с приборами, они же могут замыкать провода и из за этого звенеть на обоих контактах?
Естественно.
Дымчатый написал: Да кто спорит? Вопрос - сработало б ли УЗО?
На КЗ оно и не обязано срабатывать.
Грубо говоря, это весы с двумя чашами, которые закрывают кран. На одной чаше - сколько тока утекло, на другой - сколько вернулось. Если любая чаша перевешивает - краник закрывается, ток не течет.
АлВас написал: Это называется ...Джон закурил на бочке с порохом. Джону было 20 лет...(с)
Таки за шо ви мене хотели сказать, пока я щэ не умэр?
Прикуривать от розетки пришлось по позже, во время службы в Советской Армии...
АлВас
АлВас
Одесса
09.04.2020 в 08:17:20
ПPOPAБ написал: DarkScream написал: Если в другой розетки включен сетевой фильтр с приборами, они же могут замыкать провода и из за этого звенеть на обоих контактах?
Не могут, нечему. Звонилка сработает только при втыкании щупа в один ряд гнезд переноски, соответствущий одноименному штырю вилки. Остальное- конденсаторы, дроссели и варисторы, если есть, звенеть не могут и не должны, даже в таком навороченном фильтре-удлинителе: https://laser-blok.ru/img/catalog/image004.png или попроще. Там вообще ничего нет.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2020 в 08:27:34
АлВас, Ваша суперссылка ,на полстраницы :net: не открывается .
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.04.2020 в 12:56:10
АлВас написал: Не могут, нечему.
:eek: В "сетевой фильтр" включены приборы... А не "приборы" внутри сетевого фильтра. Нагрузка включена в бытовой удлинитель, включенный в розетку.
АлВас
АлВас
Одесса
09.04.2020 в 13:16:34
Правильно, на ссылке схема такого нормального сетевого фильтра внутри колодки удлинителя на 3 и более гнезда. И вплоть до АВ вместо предохранителя на входе. В что внутри приборов, какие там фильтры, вопрос отдельный- от простейшего- конденсатор, от силы два, до блока с проходными и блокирующими конденсаторами, дросселями и проч, но это уже на совести производителя конкретного прибора и выбранной им схемы. Тем не менее- звонилка м/метра на подключение к входным сетевым клеммам/контактам СФ отдельного или встроенного, при исправности последнего, звонить не должна. Только навылет- вход-выход линия и вход/выход нейтраль. А еще лучше, во избежание неразберихи, лучше говорить, глядя на конкретные схемы.
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.04.2020 в 21:04:35
Добрый вечер! Испортилась лампочка Maxus Е27 230В 12Вт - сгорело два жёлтых квадратика. Работала долго, претензий нет. Я такие не раз брал уже. Хотел спросить про схему (качество) - самая простая схема, средняя, хорошая?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.04.2020 в 21:22:20
Abrikos, считаю что она плохая потому что светодиоды подключены последовательно-параллелльно, а не последовательно.
Не понимаю почему им влом было еще пару дорожек протравить..
То есть пары по два параллельных светодиода включены последовательно. Возможно, что сгорел светодиод именно по это причине.
Блок питания походу самый простой.. ну в лампочки обычно другие и не ставят..
Мои статьи по электрике
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.04.2020 в 21:40:40
Alexey_Spb, спасибо! Фирма позиционируется как американская международная компания со штаб-квартирой в Штатах и производством в Китае.
ZooZoo
ZooZoo
10.04.2020 в 22:03:13
Abrikos написал: Добрый вечер! Испортилась лампочка Maxus Е27 230В 12Вт - сгорело два жёлтых квадратика. Работала долго, претензий нет. Я такие не раз брал уже. Хотел спросить про схему (качество) - самая простая схема, средняя, хорошая?
норм схема, судя по элементам возможно, что и хорошая (просто я давно ничего уже не паяю :) ) если найдете в гуглояндексе принципиальную схему, то можно будет дать более конкретный ответ
